copripinze rosse Helvetia!!!
Simmy106
6 Gennaio 2007
2,660
Biella!!!!
ciao ragazzi volevo chiedervi come vi sembrano le cover pinze rosse GTA look dell'helvetia!!! come si montano? sui cerchi della Q2 secondo voi ci stanno? grazie mille ragazzi! :D
Boh... personalmente preferisco verniciarle...
Per la compatibilità coi cerchi Q2 non ti so dire, credo che nessuno ancora le abbia montate sotto quei cerchi; comunque informati bene prima, perchè so che qualcuno ha avuto problemi di interferenza con vari tipi di cerchi (mentre sui TI ad esempio so che ci stanno).
306 Maxi":2z624rxm ha detto:
ah allora non è che sono proprio "universali per le 147" :sedia)
No infatti, bisogna verificare che lo spazio tra pinza e il tipo di cerchio che monti sia sufficiente.
Così a naso credo che coi cerchi della Q2 ci stiano, ma ovviamente bisognerebbe averne la certezza... :ka)
Brutti, bruttissimi, cessosi, e pure costosi.
Falle verniciate, spendi 1/4 dei soldi e sono molto più belle! :nod)
M.
io invece le ho comprate proprio oggi ma nn ce ne sn in magazzino e me le spediscono a fine mese!!!
ho voluto prenderle xkè cmq la vernice sulle pinze nn la si fa una sola volta...ogni tanto hanno bisogno di essere riverniciate...ed io sinceramente mi sn scocciato!!!
cmq x i tuoi cerki nn credo dovresti avere problemi x montarle...contatta davide (147nos) e ti darà tt le dovute informazioni!!!
mmmh pareri discordanti vedo... ora vi chiedo ma per forza di cose devo forare le pinze per montarle? se si perdo la garanzia? :confusbig)
Simmy106":15qllbqq ha detto:
Assolutamente no! Si mettono solo sopra le pinze, come un involucro. Forare le pinze sarebbe comunque un lavoro da non fare assolutamente!!
306 Maxi":2l5ybqjf ha detto:
Simmy106":2l5ybqjf ha detto:
o cavolo ma sei sicuro? io nelle foto ho visto 2 viti li in mezzo!!! come si fissano allora? :confusbig)
Simmy106":hszq53mj ha detto:
306 Maxi":hszq53mj ha detto:
Allora adesso guardo meglio. Se davvero bisogna forare, te le sconsiglio ancora di più allora!! :nono02)
EDIT: hai ragione, nella foto che guardavo io erano coperte dai cerchi e invece ora ne ho vista un'altra dove ci sono appunto 2 vitine...
A dire il vero i fori da fare sarebbero molto piccoli e non indebolirebbero la pinza, però io non lo farei lo stesso e sicuramente la garanzia sull'impianto frenente decade (anche se quelle viti non potrebbero essere causa di problemi, sai già come funziona...).
Meglio un bello smalto rosso, un pennellino e tanta pazienza...
Io le ho montate e sinceramente mi piacciono, magari non su tutte le 147 stanno bene ma sulla mia mi garbano! :D
Ognuno è libero di dire la sua...e anche io dico la mia.
Per i cerchi sarebbero da verificare..al 90% credo ci stiano dentro ai cerchi Q2 perchè mi sembran belli larghi però per avere la certezza bisognerebbe misurare col calibro quanti mm ci sono dalla pinza al cerchio per essere sicuri. ;)
Per il fissaggio bisogna obbligatoriamente forare la pinza, due fori con diametro 3mm profondi al massimo un centimetro nella parte esterna della pinza, monoblocco di ghisa..quindi parte robustissima, già testata l'affidabilità della modifica, no problem.
Per sicurezza vengono fornite rondelle in bachelite in modo da isolare la pinza dalla cover e si consiglia un filo di silicone quando si buttan dentro le viti, così anche con le vibrazioni non si svitano piu.
Discorso garanzia..in teoria il componente modificato perde la garanzia, ma una pinza che problema potrebbe avere? Se accadessero problemi spesso alle pinze..potrei capire ma non ho mai sentito di pinze difettose, di solito si ovalizzano i dischi o ci sono problemi piu grossi che poco c'entrano con 2 forellini alla pinza.
147nos":3fwph02d ha detto:
:nod)
anche a me piacciono, infatti le ho montate
anche se in foto possono sembrare una truzzata dal vivo stanno veramente bene, te lo assicuro
e poi hanno il vantaggio di sembrare sempre nuove, basta lavarle con un getto d'acqua e nn hai problemi di usura che invece possono avere le pinze verniciate con il tempo
sui Q2 dovrebbero stare bene...di solito le sconsiglio se i cerchi nn sono i TI perchè sugli altri cerchi (supersport e sport per esempio) a mio avviso nn stanno bene
Per montarle bisogna forare e nel forum c'e' una discussione fatta da chi le ha montate, sulla tipologia di lavoro da eseguire, ma non la trovo piu'.
Approfitto per chiedere se qualcuno sa' se esiste una faq con i procedimenti per smontare e verniciare le pinze originali :worship)
