Copie di backup mappe
mito84
19 Ottobre 2004
3,168
clusone (BG)
ciao ragazzi mi servirebbe un'informazione .
Mi è arrivato il primo aggiornamento gratuito del connect e mi sorge un grosso problema ....
questo cd lo devo usare su due auto : la mia nasona e la stilo che uso x lavoro ( l'azienda furbona ha le mappe del 2002 ) ...
quindi quando scendo dalla nasona mi trasporto il cd da una macchina all'altra ....
Mi è gia capitato qualche volta quando sono fdi fretta che il cd mi sia caduto graffiandosi o che quando piove prenda un po di acqua ecc ecc...
Ho a questo punto provato a fare una copia di backup con nero per tutelarmi da questi inconveniente visto quello che costano questi cd delle mappe ...
il problema è che il cd viene letto piu lentamente e a volte viene visualizzato errore lettura cd ....
voi avete qualche info riguardo magari a qualche protezione antipirateria o a problemi di lettura del connect ?
SOTTOLINEO CHE POSSEGGO L'ORIGINALE E NON FACCIO ASSOLUTAMENTE USO DI COPIE PIRATA
:up)
La copia privata (una!) è ammessa dalla legge, il tuo problema credo sia appunto del supporto utilizzato, prova a cambiarlo e vedrai che tu tutto funza! :OK)
SilvioX147":haf8ggzg ha detto:
sisi infatti ho esposto il mio problema .. è a stretto uso perdsonale e solo per non rigare l'originale o rovinarlo ...
grazire raazzi proverò a prendere dei cd di qualità alta..
grazioe milel
velocita di masterizzazione? alta o bassa?
