Controllo Stabilita' su 147 Serie 0
Brian
7 Febbraio 2006
822
Sicilia
Volevo chiedervi se e' possibile avere il controllo della stabilita' sulla 147 serie 0.
Non mi ricordo, l'alfa lo chiama VDC?O meglio conosciuto come ESP Elettronic's Stability Programs o giu' di li' :jolly)
VOlevo capire se bastasse aggiungere una centralina per avere il controllo di stabilita' o entrano in gioco piu' organi meccanici sparsi per tutta la vettura.
Penso che una domanda del caxxo come questa non l'aveva mai fatto nessuno, :asd)
Illuminatemi, grazie........
Il VDC è appunto il nome che Alfa da all'ESP, che viene prodotto da Bosch per gran parte delle vetture.
Per installare l'ESP su un'auto che non ne è dotata non basta una centralina... ci vanno vari sensori aggiuntivi nonchè un differente corpo valvole rispetto al solo ABS e una pompa in più.
In particolare ci vanno i sensori di giri ruota (questi sono gli stessi dell'ABS e quindi sarebbe l'unica cosa che non si dovrebbe aggiungere), sensore di angolo volante, sensore di imbardata e di accelerazione laterale. Come detto poi ci va un diverso corpo valvole ed anche una pompa che serve appunto a generare la pressione nel circuito frenante, nel momento in cui l'ESP frena una o più ruote.
Brian":na3t2mko ha detto:
Con una ricerca avresti probabilmente scoperto da solo se era già stata fatta, e avresti anche trovato delle risposte.
Grazie tante per il chiarimento.
Scusate se non ho usato il cerca, ma tutte le volte che lo uso mi spuntano centinaia di pagine, e con la connessione lenta che mi ritrovo e' una tragedia cercare qualcosa....
Diciamo che all'80% è fattibile, l'unica cosa che non sono sicuro è proprio il bodycompluter che potrebbe non essere programmato per gestire il sensore angolo di sterzata.
L'inconveniente è il prezzo, si tratta di sostituire e aggiungere parecchie cose, se ti puo interessare ecco l'elenco:
- pompa (come ti è stato detto, quella è la cosa più semplice)
- sensore pressione
- sensore imbarda (molto costoso e difficile da reperire se non come un ricambio)
- sensore angolo sterzo
- modifica del cablaggio sulla centralina ABS-ASR-VDC
Insomma se vuoi un consiglio, almeno che tu non trovi tutti questi componenti a basso costo(es: auto incidentata) lascia perdere.
quelle cose si prendono originali altrimenti nada....le uniche cose che si possono fare aftermarket sono quelle veloci,non molto dispendiose ecc....(tipo XENON,MAPPA,ASSETTO ECC.....)
marko.gem":2hfcdnuh ha detto:
- sensore pressione
