conteggio dei Km differente dai 15" ai 17"?
fedebont
18 Marzo 2006
183
cuorgnè(TO)
ciao a tutti.
è da un po' che sto faccio le prove con il pieno per vedere se il calcolo della media data dal Bc coincide con i Km dopo un pieno.
Il Bc mi segna sempre dai 15.5 ai 16.2 Km/l. dai miei calcoli invece risulta 14.5.
Mi è venuto xo' un dubbio. ma il conteggio dei Km dovrebbe variare dalla dimensione dei Cerchi. Io nn so con che criterio vengano conteggiati ma penso che si basi sul n° di giri di ruota. quindi se la circonf cambia bisognerebbe impostargli la circ anche sul Bc in modo che si sappi regolare su quanti metri considerare ogni giro di ruota.
Per intenderci il mio quesito si rifà allo stesso problema che si ha nell'impostare il computerino delle biciclette.per calcolare la velocità devi impostare la dimnesione dei cerchi.
Però teoricamente con i 17" la circonferenza è maggiore rispetto ai 15" (dipende poi dal modello di gomma montato), perciò la differenza di consumo tra reale e BC dovrebbe risultare più precisa.
Il BC rileva da solo il maggior consumo dato dalle gomme diverse.
Ma prima del cambio che consumi ti indicava?
