consumo olio forse eccessivo?
KillBill86
21 Settembre 2007
1,977
FG Gargano - BG
Ho percorso 8000 km con la 147 da febbraio e questa mattina dopo aver fatto controllare il livello dell'olio in officina il meccanico mi ha detto che era al minimo e ne ha aggiunto 0.5 kg. Premetto che il bc segnava 3/5 olio motore. Tutto regolare secondo voi?
Intanto da min a max ci sta un kg di olio e non mezzo.
Cmq che io sappia all'inizio ci può stare che beva un po' d'olio ma poi deve stabilizzarsi.
Ti consiglio di controllare l'olio con la classica astina e non tramite computerino, è molto più affidabile! :spin)
tra min e max c'è 1 litro ma è sconsigliato rabboccare fino al max max....e tipo 0.8 di certo non te lo mettono.....non si può rischiare di mettere 1 litro esatto anche perchè il controllo lo ha fatto a motore caldo con olio in giro per il motore....quindi magari avrebbe(quasi sicuramente) superato il massimo aggiungendo 1 litro esatto......
cmq all'inizio è normale ke consuma un pochino
l'olio cmq controllalo con l'astina la mattina PRIMA di qualsiasi accensione, in modo che sai realmente quanto olio c'è perchè è tutto sceso in coppa
