ragazzi a breve dovrei sostituire la turbina con un kit della domorace o protoxide
147 jtd 115cv tubi inox, filtro a pannello, mappatura, scarico libero, frizione rinforzata fiorentini.
la proposta della domorace è questa:
PREZZO TURBO GARRETT GT 20 V MAGGIORATO COMPLETO DI COLLETTORE 1100,00 EURO IVA INCLUSA
Uploaded with ImageShack.us
KIT TURBO MAGGIORATO COMPLETO DI COLLETTORE DI SCARICO PER ALFA 147 1.9 JTD 115 CV
QUESTO TIPO DI ALLESTIMENTO E' DISPONIBILE PER TUTTA LA GAMMA ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 115 cv
TURBOCOMPRESSORE GARRETT A GEOMETRIA VARIABILE GT 20 V MAGGIORATO
L'APPLICAZIONE DELLA TURBINA GARRETT GT 20 V PERMETTE DI MONTARE IL TURBO CON SPECIFICA FLANGIATURA SUL COLLETTORE DI SCARICO , UTILIZZANDO I RACCORDI DELL'OLIO ORIGINALI . IL KIT E' FORNITO DI SPECIFICHE GUARNIZIONI IN ACCIAIO STAMPATO
PREDISPOSIZIONE FLANGIA A TRE PRIGIONIERI PER MONTAGGIO TUBO DI SCARICO CENTRALE E CAT ORIG. SENZA MODIFICHE MECCANICHE.
CARTER COMPRESSORE IN ALLUMINIO OPPORTUNAMENTE MAGGIORATO CON LAVORAZIONE MECCANICA DI TORNITURA INTERNA DEL CONO CHE CONTIENE LA VENTOLA DI ASPIRAZIONE , TALE LAVORAZIONE CONSENTE DI APPLICARE UNA VENTOLA MAGGIORATA DI SEI MILLIMETRI SUL DIAMETRO, PASSANDO DAGLI ORIGINALI 34mm AI 40mm DELLA MAGGIORATA.
L'ALBERINO DEL TURBO E' REALIZZATO IN ACCIAIO ICONEL E RUOTA SU CUSCINETTI RADENTI ALTORESISTENZIALI , QUESTO CONSENTE DI AVERE LA MASSIMA RESISTENZA AGLI ELEVATI REGIMI DI ROTAZIONE RAGGIUNTI A PIENO CARICO, IL REGGISPINTA A 360°
GARANTISCE LA TENUTA AI CARICHI ASSIALI CHE SI VERIFICANO NEI PICCHI DI PRESSIONE MASSIMI QUANDO SI AFFONDA
L' ACCELERATORE IN SALITA.
LA GIRANTE DI SCARICO E' DI TIPO CON PALE A CUCCHIAIO , CARATTERISTICA CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA RISPOSTA SEMPRE PRONTA ANCHE AI BASSI REGIMI DI ROTAZIONE DEL MOTORE
QUADRO PRESTAZIONALE RILEVATO SU BANCO A RULLI WAMAG 4 X 4 CON TEMPERATURA AMBIENTE DI 27°C
TIPO DI ALLESTIMENTO: TURBO MAGGIORATO GT 20 V , INTERCOOLER MAGGIORATO , FRIZIONE MAGGIORATA E MAPPATURA SPECIFICA DELLA CENTRALINA.
POTENZA MASSIMA ALL'ALBERO 188,4 HP A 4264 GIRI/MIN
COPPIA MASSIMA ALL'ALBERO 377,8 Nm A 2349 GIRI/MIN
questa è la proposta della protoxide 1.440,00 euro
Turbocompressore ProtoXide B220 su boccole maggiorato con geometria variabile sullo scarico per installazione su Alfa 147 8v-16v che permette di arrivare fino a 200-220hp. Specificare nelle note dell'ordine se il vostro motore è 8 o 16 valvole, questo servira' a noi per farvi l'adattamento, che vi permetterà di montare questo turbocompressore senza fare nessuna modifica. Plug and Play
entrambi i kit sono plug and play quindi non necessitano di modifiche meccaniche
l'intercooler prenderò quello della domorace già deciso
a voi l'ardua sentenza!!
