Consiglio su impianto 147 5 porte 1°serie
maarkk
22 Dicembre 2008
56
43
Prov. di Napoli
Ragazzi, dopo essermi letto quasi tutti i post (un giorno e mezzo davanti al pc) :wall) non sono riuscito a trovare risposta ai miei quesiti.
Avevo già una sorgente AfterMarket doppio din ed un sub amplificato a tubo nel vano bagagli della Accord...non ridete, il tutto ha funzionato bene per 4 anni, poi mi si è rotto l'autoradio ed il sub inizia a scorreggiare :asd) quindi ho pensato di fare un pò di cambiamenti.
Lasciando stare i soldi e i generi musicali, "ascolto un pò di tuto", non devo fare gare o giri in paese ad alto volume, ma bensi chiedo un suono più dignitoso e corposo rispetto all'originale.
Per prima cosa ieri ho acquistato la nuova sorgente Phonocar VM032, sono fissato con questi doppi din dalle mlle funzioni.
Ora vorrei sostituire l'intero impianto.
Ripeto dopo aver letto tutti i post non sono riuscito a togliermi i dubbi.
Come prima cosa voglio che l'impianto sia gestito solo dalla sorgente ed il sub attivo nel vano bagagli.
Quindi voglio sostituire i 4 tweeter mettendo un tipo che non necessita di scassi vari bensì va nelle opportune sedi originali "al massimo eliminando la griglietta metallica di protezione orinale alfa" Per questi avevo pensato agli Hertz HT25, ma nelle discussioni ho letto che sono meccanicamente migliori "cioè con il loro supporto coprono pari pari il foro orignale predisposizione alfa" il modello HT20, è vero? Consigli?
Per i 4 altroparlanti avevo pensato ai Coral MW165 e nei vari post consigliano per qualità prezzo, ma mi chiedo se come profondità nelle sedi portiere ci stanno oppure necessitano di supporti commerciali e quali supporti?
Come crossover per le 4 porte avevo pensato sempre ai Coral MX 20, dimensionati proprio per gli altoparlanti MW165, ma mi chiedo se vanno ugualmente bene come tagli frequenze, ecc, per i Tweeter HT25 o HT20 se dovessero andar bene o altri secondo vs consigli?
Inoltre, voglio mettere sempre nel vano bagagli un sub amplificato tipo quelli che vanno sotto sedile, così da non occupare molto spazio, vista anche la carenza del vano bagagli, ed il tipo è un Audiomedia ASB89 amplificato.
Avevo pensato per stabilizzare l'alimentazione del sub, di posizionare tra la batteria dell'auto ed il sub appunto un condensatore del tipo Profitexx High Performance da 2000 Watt 2.0 Farad, vale la pena? Serve?
Infine, per insonorizzare un pò le portiere cosa faccio? Come lo faccio? Vanno insonorizzate oer tutta la loro lunghezza ed altezza? Serve?
Sperando in consigli rapidi grazie
