Consiglio su gomme termiche
squalo87
28 Maggio 2007
915
Roma
Ciao a tutti!
Vorrei un consiglio su delle gomme termiche che vorrei montare su un cerchio 205/55 r16.
Mi hanno proposto delle marangoni a 105€ l'una solamente queste gomme non avrebbero l'indice di velocità v come c'è scritto sul libretto di circolazione ma ben si h quinsi inferiore, e lui mi ha detto che per le gomme termiche si può avere un'indice di velocità più basso...
Ma è così?
io sapevo che se la lettera è maggiore si può montare ma se invece è inferiore non vanno bene!
Chi ha raggione?
grazie e buon fine setimana a tutti
Alucard":1zjc5tvf ha detto:
per le 205 devi montare almeno un codice T, tutto ciò che sta sopra va bene. Sotto no.
Sisi hai raggione mi ha detto di prendere una T ma sul libretto c'è riportato 91v!
che devo fare?
Grazie
squalo87":1hu8hgl2 ha detto:
Alucard":1hu8hgl2 ha detto:
che devo fare?
Grazie
v è estivo...se guardi più in basso c'è scritto gomme da neve..almeno sul mio c'è..
Alucard":1gibmxjp ha detto:
squalo87":1gibmxjp ha detto:
che devo fare?
Grazie
no non mi sembra che ci sia!
E se non c'è vuol dire che non è omologato?
Puoi metterle le invernali con codice di velocità inferiore, ma non a Q (se è specificato cmq m+s con codice velocità è meglio non rischiare e seguire quello (io non ho scritto nulla quindi posso scendere tranquillo fino a Q).
Ci sarebbe poi l'obbligo dell'adesivo promemoria ma (mi sono informato presso vari posti tra motorizzazione,polizia, carabinieri e vigili urbani (anche in città diverse) non è prevista una sanzione specifica e quindi non ti possono far nulla.
passion":15dgbxci ha detto:
Q vale per le 185 NON per le 205.
Alucard":1vdme9qk ha detto:
passion":1vdme9qk ha detto:
Non è così Alucard. Mi sono informato bene in merito. Ho una lettera (che tengo sempre in auto) del Ministero dei trasporti firmata dal direttore generale dove viene chiarito il tutto. Vorrei postarla ma non so come si fa. In sintesi le misure non centrano nulla, puoi montare fino a Q basta che sia scritto M+S o MS, M-S, MS. Questo a meno che non siano cambiate le cose dato che la lettera è del 30 settembre 2004.
passion":nj4co7ph ha detto:
Alucard":nj4co7ph ha detto:
si se ne era già parlato di questa nuova legge. Io però preferisco seguire il libretto per evitare brutte sorprese. Anche perchè mettere 205 con codice Q è da folli,imho...
Alucard":3elj6xkp ha detto:
passion":3elj6xkp ha detto:
Su questo convengo con te!
E' giusto però che la gente sia informata in modo da fare la propria scelta con cognizione di causa.
