consiglio su case pc silenziato
secci
6 Ottobre 2004
26,402
4
38
Milano Città
suvvia, sbizzarritevi un poco
stavo pensando si sostituire il case del mio pc, con qualcosa di mooooolto silenzioso (anche se so che dovrebbero esserlo anche altri i componenti)
ovviamente qualcosa di non esageratamente consumistico in termini di energia e con un buon sistema di ventilazione generale
grassie
Qualcosa di fescion, poco costoso, poco rumoroso (SE CI METTI UN PROCESSORE POCO POTENTE!), quindi PIV con bus a 533 e non sicuramente quelli da 800, meno ancora i Prescott...
Asus Pundit-R (tieni presente che è un PC da ufficio, non certo da "smanettatore").
La segretaria/3 è entusiasta.
Hai mai pensato ad un impianto a liquido?
Zero rumore ma prezzo un po altuccio
bello...con tutti questi tubiciattoli...
io ne ho fatto uno silenzioso, cioè non ancora online ma ho tutti i pezzi
principalmente il case è normale....
ho messo un alimentatore silenzioso, un regolaventole per abbassare quella del processore (da 4000 giri a 2500 giri c'è un abisso di rumore)
una ventola laterale aggiuntiva ma ferma a 0, la avvio solo se serve
e basta
il case secondo me basta che sia bello e ben costruito (no vibrazioni ecc), anche se non è tutto imbottito non cambia radicalmente
l'impianto ad acqua non ha rumore zero xè cmq il radiatore viene raffreddato da una ventola, (almeno per tutti i modelli che ho visto in giro, magari da quando ho smesso di guardare ne sono usciti di nuovi).
Cmq il grande vantaggio di un raffreddamento ad acqua è l'efficacia dello stesso nell'abbassare la temperatura dei componenti raffreddati, di solito lo usa chi vuole overcloccare qualche componente (processore, scheda video, ram..) se vuoi solo il silenzio guarda su drako le ventole ultra silet, 17 db (o forse 8 non ricordo) ...cmq sono silenziosissime! :OK)
grazie per le risposte
uhm, se devo andare su impiantoni, forse è meglio che mandi in pensione anche il mio povero pentium4 2,4 (quello a cui vorrei sostiutire il case) che va per i due anni e con lui tutto il resto (salvando i preziosi HD), non credete?
secci":1tx8i8mo ha detto:
Io sopravvivo con il mio amato 2,4 aspetta ancora un pochino e magari fai tutto, comunque direi che siamo ancora nella norma possiamo aspettare ancora un po a mandarlo in pensione!
con i giochini ci smanetto ogni tanto così (la scheda video è una Nvidia gforce 256 mi pare)
più che altro il pc è acceso per moltissisme ore, non mi ha mai dato problemi neanche con il super, però a rumore effettivamente...)
Esistono anche i sistemi a liquido senza ventola ma hanno lo svantaggio di essere grossi per avere una buona superfice di scambio termico.Uno di questi e' lo zalman reserator dal costo circa di 250 euro ,il sistema contiene oltre 2 litri di acqua raffreddati dal dissipatore a colonna senza ventole
grazie ancora per le risposte
non fraintendetemi: il pc è ok, anzi!, intendevo solo dire che ha solo il suo tempo e ha fatto grande lavoro
come di solito faccio, all'epoca cercai di stare ad alti livelli, così il pc mi dura in poco più nel tempo...certo la tecnologia avanza inesorabile, anche se non più come una volta....mi ricordo che c'è stato un periodo che le velocità salivano paurosamente di mese in mese....
Per il rumore l'alimentatore e' il punto piu' critico....
Dovresti vedere alimentatori con ventola sotto i 22db (si trovano a 60-70 euro) oppure proprio i 0db o 0-noise che costano il doppio e sono senza ventola (silenzio assoluto :nod) )
Mi son costruito di recente un HTPC per il salotto ed ho preso un case Silverstone con un alimentatore 400W a 20db, nel silenzio della notte con volume basso si sente .... la silverstone fa anche un alimentatore 0db a 170euri, prossima spesa :p dopo il plasma..... :lol:
147jet":3pgpqoew ha detto:
....ok, ma questo mi sembra un sistema poco apprezzabile... per come la vedo io non metterei mai un radiatore di quelle dimensioni così all'esterno... per i miei gusti il tutto dovrebbe rimanere sempre all'interno del case, fare quel sistema di raffreddamento equivale quasi ad attaccare una canna dell'acqua dal rubinetto!! :asd) :asd) :asd) ...cmq sono gusti :OK)
cmq per chi non sapesse qual'è :
<img src="http://www.zalman.co.kr/upload/product/reserator1_c_p.jpg">
