Consiglio su acquisto cerchi 15' + gomme invernali
bibi9000
24 Marzo 2007
110
PU
www.mezzanottifausto.it
Ok Visto che le strade in inverno sono sempre piene di foglie e fanghiglia voglio provare le gomme da neve e poi visto che funzionano meglio alle basse temperature rispetto alle gomme tradizionali.
Ho letto tutta la faq.
Domande:
1 Esistono le gomme di varia mescola (del tipo mezza neve e mezza estiva)?
2 Si sente la differenza di consumo carburante con le gomme invernali?
3 Visto che ho i cerchi da 16' quali cerchi da 15' mi consigliate?
Volevo acquistare i cerchi da 15' perchè le catene da neve per i cerchioni da 15' le tengo già dalla vecchia macchina
4 Altra domanda è vero che le catene da 9mm si riescono a ontare anche nei cechi da 16' senza nessun problema ???
Non so se affrontare tutta la spesa anche se questo periodo dove sui monti la neve ne ha fatta.... da me solo pioggia e vento freddo, quindi volevo affrontare il discorso per "gomma invernale" si comporta meglio a basse temperature.
Quando andrei a spendere ipoteticamente con cerchi + gomme.
Grazie mille ciao a tutti
Le gomme di varia mescola, se ho capito quello che intendi, sono le “all season” ma non sono un granché. A mio avviso è meglio avere due treni di gomme: invernale + estivo.
Io con il treno di invernali consumo di meno.
Monto le Pirelli Snowsport 195/60-15.
In estate invece monto le Bridgestone Potenza 050 215/45-17
Forse la minore larghezza mi fa consumare di meno.
Io ho 4 cerchi in ferro della 156 senza copricerchi. Sono orribili non si possono vedere!
Se puoi monta 4 cerchi in lega. Costano di più e sono sicuramente più delicati ma anche l’occhio vuole la sua parte!!!!
Non lo so... ma credo che se l’Alfa Romeo ha dichiarato non catenabile il cerchio da 16” in caso di incidente l’assicurazione potrebbe fare storie se al momento del sinistro montavi le catene.
Coi ragni od i Track forse il discorso potrebbe cambiare.
Ciao.
Cerotto":1bbvde6e ha detto:
Ciao.
stessa situazione di cerotto ma io uso Gislaved Eurofrost3
