Consiglio per acquisto server
realboy
19 Ottobre 2004
2,537
Dovrei acquistare un server e sono indeciso tra AMD e Pentium e, tra questi, sono indeciso sui componenti, marca e modello scheda madre, processore, ecc, cosa mi consigliate? Ah, verrà installato Linux, i database non sono moltissimi, la banda sui server è di 155Mps. Se vi servono altre info per darmi consigli chiedete pure. Le alternative sono queste due, il Celeron l'ho scartato:
1) AMD 2800MHz - Ram 512Mb - Disco 80Gb
2) PENTIUM IV 3000Mhz 533/800 - Ram 512 Mb - Disco 80 Gb
Tenere i miei siti web!!! Problemi di banda non ce ne sono come si può notare...
I siti sono circa una ventina, lo spazio venduto è di circa 5 Gb fino ad ora quindi a livello di Hard Disk gli 80 Gb sono più che sufficenti, e tra questi ci sono un paio di siti di multinazionali tra cui uno in 10 lingue ma con non più di 2000 accessi al mese.
Dimenticavo di dire che ci dovrà essere un secondo disco in raid per il backup giornaliero dei dati, e sto pensando ad un secondo server per il mirroring.
Bhè più che un "vero" server ti basta un "assemblato-da-segretaria"
Indica il budget: è alla base di tutto
Ecco, un assemblato da segretaria direi che va più che bene!!! :D
Non ho grossi problemi di budget però visto che non ci sono grandi esigenze vorrei stare abastanza basso, ma non avrei proprio idea!!! Dite che con 600 euro mi venga fuori un server come quello sopra indicato tipo case + scheda madre + processore AMD 2800Mhz + Ram 512Mb + 2 HD da 80 GB + lettore CD? Serve altro?
Riuscite a consigliarmi una buona configurazione per questo tipo di pc? Preferirei stare su Asus per la scheda madre. Per la RAM ci sono un casino di tipologie e non me ne intendo molto, cosa dovrei prendere? Grazie!
realboy":brqei26c ha detto:
Per la ram ti consiglio Kingston... :nod)
Ho trovato il server IBM xSeries 236 del valore di € 2.140,00 + Iva, nuovo, a € 939,00 + Iva, senza dischi. Il prezzo è un affare ma ho l'impressione che sia fin troppo per quello che ci devo fare, certo che però a quel prezzo prenderei qualcosa in più di un normale serverino, cosa mi consigliate di fare? Questo è il pdf con le specifiche:
ftp://ftp.software.ibm.com/common/ssi/r ... 60ITIT.PDF
°Zan°":152huf8g ha detto:
ho capito, quindi "server" si fa per dire..
almeno mettici gli hdd in rindondanza.. è il minimo. :baby)
Cioè? Non ne capisco tanto di queste cose... cosa vuol dire e quale sarebbe l'utilità?
Io comunque devo solo comperarlo, poi lo do in gestione...
devi anche valutare l'accesibilità e dove lo vai a mettere..
se ne hai accesso "comodo" e frequente, va benissimo un "assemblato da Segretaria"...
se ce l'hai in housing, allora ti consiglio qualcosa di marca (ibm o dell o hp) che magari sono convenzionati con il tuoi provider, che quindi che in caso di down possano intervenire in loco direttamente i tecnici specifici della marca..
per esempio in office, ho un sever assemblato fatto a manina da me...
questo dove gira anche il forum, è un Dell in housing e nel prezzo è anche presente un canone di assistenza hardware entro 12 ore (quindi il tecnico esce e va in farm, senza che debba muovermi io...)
se devi prendere un server di solito si ridondano
-porte di rete (in genere due, una su uno switch e una su un'altra (e in genere le farm hanno i due switch o a commutazione automatica, oppure uno su un uplink e uno su uno di backup)
-alimentatori di corrente (doppi)
- dischi fissi con sistema raid: in un caso come il tuo che non hai bisogno di tanto spazio cosiglio un RAID0 (due dischi da 80 che si autoricopiano in maniera speculare in tempo reale... se si guasta uno l'altro tiene in piedi il sistema fino a riparazione ) difetto... perdita del 50% di spazio (2 dischi da 80g tu vedi "usabili" solo 80G e non 160)
Sennò se si ha bisogno anche di prestazioni e spazio RAID5 doce si perde solo circa il 35% di spazio, ma si necessità ALMENO di 3 dischi... anche se la configurazione ideale sono 5 più uno "spare" per la ricostruizione del raid in tempo reale in caso di morte di uno dei dischi dell'insieme)
Grazie Santo!!!
Ti dico subito dove lo andrei a mettere, ecco qui:
Niente server in rack sia perchè mi costano di più acquistarli e anche mantenerli.
Ovviamente sarebbe in housing e ci sarebbero i tecnici stessi che mi offrono il servizio di metterci le mani in caso di problemi, oppure appunto i tecnici IBM, starei su quella marca viste le promozioni sopra citate.
Ora mi servirebbe una mano sul discorso ridondanza:
- non ho capito il disorso delle porte, ma queste porte devono essere presenti sul server o dove si trovano? E' un servizio generalmente compreso o da richiedere in aggiunta? Immagino serva se una delle due salta.
- stessa domanda per gli alimentatori, sono generalmente compresi o da richiedere in aggiunta? Immagino che anche qui se ne salta uno passa in automatico sull'altro.
- tutto chiaro il discorso dischi fissi e RAID0, era una delle poche certezze che avevo! Se non sbaglio il RAID5 offre anche una maggiore sicurezza ma non so sotto quale aspetto.
Che ne pensi dei due server sopra riportati, quale mi consigli? Comunque a livello dischi pensavo di mettere due Western Digital 80GB S-ATA 7200rpm sebbene il server abbia controller SCSI ma questi ultimi costano troppo!!! In alternativa ci sarebbero i S-ATA 10000rmp ma costicchiano anche questi.
°Zan°":1sz313ck ha detto:
io non terrei a mano sugli hdd... il mirroring è il RAID1
Cosa vuoi dire? Io ho trovato questo, quale dei due dovrei impostare?
RAID 0
Performance: si
Sicurezza: no
Descrizione: La configurazione evidenzia buone performance rispetto al singolo disco, con il metodo di striping (*3) vengono raggiunte le prestazioni massime con file di grandi dimensioni . Nessun aumento della sicurezza.
Utilizzo: Sistemi non critici che richiedono alte prestazioni
RAID 1
Performance: no
Sicurezza: si
Descrizione: La configurazione evidenzia un buon grado di sicurezza grazie al sistema del mirroring sui dischi: i dati vengono duplicati integralmente (ridondanza completa)
Utilizzo: Quando la sicurezza dei dati é importante. Prestazioni elevate per applicazioni con intensa attivitá di scrittura.
realboy":1s01pbhl ha detto:
:nod)
Conosco bene i server IBM (anche quelli che ti hanno segnalato), ed anche alcuni dei partner principali.
Francamente te li sconsiglio perchè... (vedi dopo)
Esatto, ma lascia perdere perdere il problema delle schede di rete, fai prima a metterne un'altra
In generale possono essere hot-swap o hot-spare (nel primo caso sono sempre attivi puoi staccarli quando vuoi, nel secondo stanno lì).
Lascia perdere anche il doppio alimentatore (ad es. nel case che uso io ne puoi mettere tranquillamente 2)
Evidentemente c'è un refuso per Xanto.
Allora: RAID-1=mirroring ed è quello che devi fare. Lascia perdere RAID-5 o simili (raid-5 significa usare almeno 3 dischi per non dimezzare la capacità complessiva, ma è praticamente impossibile ricostruire i dati in caso di "vera" perdita di due dischi)
In verità si potrebbe discutere se farlo software o hardware (che poi significa software lo stesso, coi controller economici integrati sulle piastre madri).
Cmq RAID-1 tutta la vita.
Dischi da 10.000? lasciali stare, tanto è un "server da segretaria".
Fossi in te metterei TRE dischi: due in MIRROR-1, il terzo su cui fare ogni tanto il GHOST dei primi, e soprattutto per pianificare (es. AT) un robocopy per copiare i dati dal mirror.
Ricorda infatti che RAID-1 protegge SOLO da un guasto fisico di un disco e nient'altro.
Eventuali problemi software (es. filesystem corrotto, sovrascrittura librerie / file) NON vengono assolutamente protetti.
Infine prevederei anche un bell'hard-diskino esterno Firewire (o USB autoalimentato) su cui copiare settimanalmente tutto quanto e portartelo via (esempio tipico: incendio, allagamento, fenomeno elettrico).
Poi ci sarebbero altri 10.000 accorgimenti da prendere ma mi fermo qui :OK)
Internick, intanto ti ringrazio, ma hai scritto che mi sconsigli i server IBM ma non mi hai detto il motivo... l'affare sarebbe ottimo a quel prezzo!!!
In alternativa potrei prendere Acer, Fujitsu, HP ma non ho le stesse promozioni che trovo sui server IBM, cosa prendo?
Per il discorso del RAID resterei sul RAID 1 con 2 dischi, poi avrei comunque il mio computer sul quale fare il backup settimanale.
realboy":24wc9px0 ha detto:
Perchè un PC "da segretaria" come serve a te costa 350 euro. Con 700 euro ne compri 2 (fai un "raid-1" del computer :sarcastic) )
Uno lo tieni di scorta, quando l'altro si rompe lo butti via senza neppure chiamare l'assistenza
IBM va benissimo, informati però, prima, su quale business partner "affidabile" hai vicino.
asd asd settimanale? Io lo programmerei ogni due ore.
Un disco da 80 costerà 40-50 euro...
A 350 euro non trovo niente, il più economico che posso prendere è l'IBM da € 549,00 che alla fine di listino viene € 1.100. L'altro, l'xSeries 236, l'avrei preso in considerazione sia perchè riesco ad averlo in promozione a pochi soldi rispetto al prezzo di listino, precisamente con il 56% di sconto, e quindi il giorno che andrei a rivenderlo potrei quasi riprendere i soldi spesi, e sia perchè ha la garanzia di 3 anni onsite, a differenza degli altri IBM più economici con un solo anno di garanzia.
Mi informerò sul business partner più vicino ma non credo ci siano problemi considerando che il servizio di housing è a Milano.
Ancora sul RAID: mi risulta che con il RAID1 posso installare solo due dischi, come faccio a metterne 3?
Poi mi parlavi di un quarto disco esterno, ma come potrei fare visto che io sto a Verona e i server sono a Milano? L'unica sarebbe fare un backup sul mio pc ma non è sempre acceso...
realboy":2mdy3r3x ha detto:
Vai da Computer Discount, Essedi o simili e vedrai...
Come sopra accennato per macchine così "banali" non andrei a spendere...
Il punto è che NON SONO tutti uguali, trovi gente preparatissima e "idraulici"
Il terzo lo metti "fuori" dal RAID, lo scopo è proprio quello di avere una copia "differita" e non immediata.
In tal caso... incrocia le dita :lol:
