Ciao a tutti, vorrei chiedere alcuni consigli su alcune idee che mi sono passate per la testa
Comincio con il descrivere il mio attuale impianto: La sorgente è un alpine 9812rb il fronte anteriore è un 2 vie composto da woofer AD W600 in porta e tweeter focal a montante, non ricordo il modello ma dovrebbero essere i tn 45, hanno la cupola rovesciata in metallo.
Per i woofer uso un amplificatore steg k2|02 (155wrms x 2 @ 4 ohm) con cavi da 4mmq diretti in porta, uso il filtro passa alto attivo, impostato a 80hz, non ho messo il passa basso perche' per frequenze alte ci vuole un modulino (lo prenderò a breve)
Per i tweeter uso un audison lrx 2.4k con cavi da 2,5mmq diretti ai montanti, passa alto attivo a 3500 hz circa.. dico circa perchè ci sono dei potenziometri per le regolazioni dei filtri e non si può sapere con precisione la frequenza di taglio
I woofer sono montati su un supporto artigianale in legno fissato alla porta con dei bulloni e stuccato, ho insonorizzato e tappato i buchi con butyflex e phonogel az audiocomp.
Per l'alimentazione c'è un cavo da 50mmq, vicino agli amplificatori ho messo un condensatore da 1F collegato ad entrambi
Attualmente non uso il subwoofer che però possiedo (jl audio 12w6)
Il mio problema è che si sta rompendo il woofer sinistro, a volte smette di suonare e toccando leggermente il cono a volte riparte, a volte no. Mi è gia' successo con il woofer di destra che ho sostituito..
Premetto che gli altoparlanti del mio impianto sono stati presi tutti usati, in particolare i woofer sono molto vecchi e probabilmente sono giunti a fine vita perchè io non li ho maltrattati.
Siccome il livello di impatto e volume che ho ora non mi soddisfa un granchè mi è venuta una pazza idea: Faccio un bel 3 vie!
La mia idea era di montare un woofer AD W800 (metterei anche i vipera ma mi sembrano esagerati) sempre in porta adattando la cartella, poi sui montanti vorrei mettere i medi AD MM4 e i tweeter MM1.. il tutto sempre mantenendo i 2 amplificatore che possiedo usando sempre lo steg per i woofer e l'audison per medi e tweeter con un filtro passivo
Penso che una configurazione di questo tipo mi potrebbe soddisfare, soprattutto per il woofer da 20 cm!
Secondo voi vale la pena o si puo' ottenere qualcosa di simile con meno lavoro? Soprattutto il casino per me è fare la cartella, per i montanti non mi faccio tante paranoie
Forse con i vipera F6 (sempre in un 3 vie) avrei un risultato simile?
Visto che per ora ho altre spese in ballo cercherò un altro W600.. magari chiedendo direttamente in AD come la volta scorsa, visto che sono stati molto gentili..
Voi cosa ne pensate?
