Consiglio impianto audio su Alfa 147!
marco.master
10 Gennaio 2013
8
Ciao a tutti. Sono nuovo e avrei bisogno dei vostri preziosi consigli per poter fare un buon impianto sulla mia alfa 147 5Porte!
Allora vorrei impiegare parte del materiale il quale era installato sulla mia precedente auto:
Dunque ho:
2 tweeter coral prf 25 ormai usciti fuori produzione sulla carta fanno 150 w in rms e 300 di picco risposta in frequenza : 1500 hz ->20.000 hz
2 woofer Hertz HV 165 anche questi usciti fuori produzione qua ci sono le caratteristiche tecniche: http://img507.imageshack.us/img507/3766/hv165.jpg
1 amplificatore Hertz HE 2.1 un ampli 2 canali da 400 w che utilizzavo in mono per il subwoofer .
2 crossover coral MX 20 crossover 2 vie
1 amplificatore Alpine KTP - 445 quel famoso amplificatore plug and play che dovrebbe erogare 4x 45 w in RMS
tutti i cablaggi necessari per amplificatore.
Allora ho intenzione di installare una sorgente Alpine CDA-117 Ri
Vorrei evitare di installare un subwoofer.
Detto questo insonorizzando come si deve le portiere sentirò la mancanza del subwoofer o posso farne a meno? secondo voi i componenti che ho a disposizione vanno bene o devo andare su qualcos'altro?
Accetto consigli su eventuali woofer che potrebbero sostituire il subwoofer o che possano scendere a bassissime frequenze.
In attesa di Vostre risposte vi ringrazio anticipatamente!
Difficile sostituire un sub: anche utilizzando dei mediobassi a portiera con potenza ed escursione generosa..si ottengono pur sempre prestazioni di un 16cm.
D'altra parte(e come ovvio) il subwoofer e' l'ultima componente dell'impianto: ora mi preoccuperei solamente di installare i componenti che gia' possiedi(componenti di fascia medio alta,per altro). Successivamente valuterai la necessita' del se aggiungere o meno il sub
Ps: bella la scelta della sorgente: se non sbaglio e' figlia di 9887 e delle piu' datate 9853 eccecc
