consiglio estetico
te_lo_dico
8 Novembre 2005
124
forli
salve a tutti mi consigliate su un bel antennino da poter mettere sulla mia nasona grigina(e magari dove poterlo trovare)???
Quello originale non mi ispira molto.....
grazie a tutti....
te_lo_dico":1lgqizp5 ha detto:
grazie a tutti....
io l'ho preso in crucconia
eccolo....
risultato....
anche tutto nero è molto bello... ma io l'ho preso in alluminio :p
Ho appena comprato una D-GEAR GTR-C che è corta ma che puoi estendere manualmente.
Pagata in offerta 5,90€
Ha anche un sistema "antifurto" cioè il filetto va avvitato sulla base e poi ci avviti l'antenna sopra. Se qualcuno te la frega il filetto rimane sulla base e quindi il ladruncolo non la può avvitare. :OK)
http://www.d-gear.it/?fuseaction=home.catalog&category=4
Più piccolo lo mettete meno ricezione avrete, non dimenticatelo!!! Alla fine l'estetica conta, ma si rischia di rendere inefficiente il segnale radio!! L'antenna originale per quanto può essere brutta garantisce una perfetta ricezione del nostro stereo originale!!
Quando ho montato l'antennino (e non piccolissimo) mi sono reso conto di quanto segnale sia sparito quando giro per le strade!!!
Pro e contro amici.... ciauzz :OK)
Railman":3ds26g30 ha detto:
basta prendere un bullone da 5mm segare la testa, limare l entrata della vite ed il gioco e fatto... io ho fatto cosi xke il pezzetto anti ladro era troppo corto e allora usando una vite l ho messo piu lungo..., poi cmq basta un cacciavite o una brugola da 3mm xke in testa quel pezzetto antiladro ha il taglio x il cacciavite o un innesto x la brugola...
se clikki sulla mia firma ci sono anche le foto del mio antennino sulla mia grigia....
io ho messo quello della r.evolution in alluminio nero da 9 cm. sta benissimo. e la più grossa sorpresa è stata che la ricezione invece di peggiorare è migliorata, e di molto :A)
te_lo_dico":392nt5en ha detto:
tu l' hai presa direttamente dal sito o l hai trovato in un punto vendita???
L'ho presa in un punto vendita affiliato con http://www.speedup.it è lunga 112mm e la puoi estendere a 280mm (per aumentare la ricezione)
Per il doscorso antifurto, non è cos' semplice come prendere un bullone M6 e segargli la testa. poichè nell'antenna il filetto è da M6, nella nasona...da M5. Comunque volendo si può fare tutto...ma per 5,90€, e con questo tipo di "blocco" vale la pena fregarla? :ka)
