consiglio cambio ammortizzatori
Quelli però non sono a stelo accorciato, se non sbaglio, sono sostitutivi degli originali, le molle non van cambiate.
Si trovano anche a meno.
Il mio meccanico mi ha consigliato i Kayaba, che comprerò a giorni.
e quelli che prendi tu quanto vengono?
ma c'e' scritto che supportano un assetto m assimo di 30mm
Li ho visti ad una 30ina di euro in meno, altri 10 in meno per quei Bilstein.
C'è scritto che sopportano al massimo un abbassamento di 30 mm, proprio perchè non hanno lo stelo corto, vanno quindi bene le molle di serie.
Pigna":2xas8bov ha detto:
ma abbassano con le molle di serie o sono uguali agli originali?
Con le molle di serie l'altezza resta invariata e comunque questi ammo sono consigliati solo con molle originali..il venditore non è tanto corretto..
Non è l'ammortizzatore che da l'altezza ma la molla, quindi se vuoi abassarla devi per forza cambiare le molle.
Pigna":l8g45htu ha detto:
L'altezza dipende dalla molla.
Però non ho capito quali siano le tue esigenze, vuoi abbassare l'auto approfittando del cambio degli ammortizzatori o stai chiedendo se mettere quelli ti obbliga a cambiare le molle?
Nel primo caso non sono gli ammortizzatori adatti, e devi necessariamente sostituire le molle, nel secondo caso non devi cambiare le molle perchè quegli ammo si abbinano a quelle di serie.
