Consiglio Altoparlanti
umberto84
15 Marzo 2009
39
40
Rovigo
Salve ragazzi vorrei cambiare gli altoparlanti alla mia 147 ma non ne so molto, inanzitutto che marche mi consigliate?
Ciao, se vuoi cambiare i soli altoparlanti senza ulteriori modifiche puoi vedere un kit tipo target tdk600, o comunque un kit con almeno 90db di sensibilità (non inferiore altrimenti l'autoradio non riesce a mandarli avanti e peggiori anzichè migliorare) e tweeter con bobina da 25mm (se più piccola sentiresti come dal citofono...), se invece vuoi fare un impianto più avanzato senza fermarti ai soli altoparlanti l'approccio deve essere diverso.
Devi smontare le cartelle, collegare i cavi originali che vanno ai woofer all'ingresso del crossover compreso con il kit (che potrai alloggiare nella portiera stessa, magari protetto con del cellophan e fissato per bene con un paio di fascette, non sul fondo della portiera dove si può accumulare dell'acqua quando piove) e dal crossover uscire con due coppie di cavi, una per il tweeter, una per il woofer.
Ciao, bon lavoro.
