Consigli per primo impianto nasona
morpheus77
26 Ottobre 2005
50
Como
Ciao a tutti. Eccomi qua a postare i miei infiniti dubbi sull'impianto che mi sto preparando a mettere insieme sulla mia nasona. A causa delle mie scarse finanze attuali, premetto che preferirei utilizzare del materiale che ho già a disposizione gentilmente offerto da un amico che ha smantellato la sua vecchia opel Corsa.
Ma cominciamo dal principio......
Ho letto molti post sulla insonorizzazione, ma nulla che effettivamente mi eliminasse i dubbi sul fatto se sia meglio usare dei pannelli appositamente studiati per applicazioni audio (costosi) o se anche dei classici fogli di carta bituminosa magari di uno spessore adeguato potessero garantire risultati accettabili. Ho letto anche di prodotti che si applicano a spruzzo, chi ha usato dell'antirombo o chi catrame in bomboletta. Insomma di tutti i gusti e quindi non so decidermi su quale strada percorrere. Ovvio che non sto a litigare con i 10 euro in più o in meno, visto che l'insonorizzazione vorrei farla una volta sola. Da un carrozziere ho visto anche dei fogli bituminosi rivestiti di qualche millimetro di lana di roccia (almeno così sembrava) ma lo sconveniente è che non è adesivo e che quindi credo vada incollato. in più non saprei assolutamente dire come si comporti rispetto ad altri tipi di rivestimento.
Una volta risolto il problema insonorizzazione e aver steso i vari cavi per diffusori, Pre e alimentazioni varie rimane il dilemma su che diffusori istallare considerando che come wufer userei la predisposizione e che il twiter in un primo momento lo installerei in predisposizione anch'esso per un sistema a 2 vie, ma il mio obiettivo sarà appena possibile di rifarmi i due montanti per spostarci il twiter ed aggioungerci un medio a cupola.
Gli amplificatori che ho a disposizione sono 4:
- Kenwood KAC-846
2x150 W (4 ohm)
2x50 W+1x150W (4 ohm)
4x50 W (4 ohm)
4x75 W (2 ohm)
- Coral HA-80 S (per il SUB)
2x40 W (4 ohm)
2x70 W (2 ohm)
1x140 W (4 ohm)
- Macrom 42.02
2x15 W (4 ohm)
2x20 W (2 ohm)
- Sony XM-2020
Gli ultimi 2 non so se valga la penna di utilizzarli, se mai per un fronte posteriore possono ancora andare bene.
Il coral lo userò a ponte per pilotare il SUB della Macrom e precisamente il 69.25 che tiene come massimo 150 W nominali con i 140 che riesce a fornire l'amly.
Detto questo come diffusori non saprei proprio. Inizialmente volevo cambiare anche la sorgente e prendermi una Alpine CDA-9855R ma poi ci ho ripensato.... e mi tengo almeno per il momento la mia vecchiotta
JVC kd-5x1000R che cmq sul car-audio di diversi anni fa era recensita come una buona sorgente (3 V di uscita pre che all'epoca non era per niente male). Purtroppo ha due uscite Pre ma non l'uscita sub, ma per quello taglio con lo Xover del Coral.
Tornando ai diffusori riuscirei a spuntare degli ottimi prezzi sulla CIARE, ma non ho ancora sentito nessuno che li avesse montati per avere un giudizio a riguardo. Quello che avevo in mente era un CW-165C come wufer e dei CT 190 come tweter. In futuro mi mancherà il medio a cupola, ma ho notato che il CM 510 della ciare costa uno sproposito :mecry) e un medio tradizionale a cono mi costringerebbe a una istallazione in portiera, cosa che non voglio fare!
Chiedo consiglio a voi che sicuramente siete moooolto più esperti di me che sto togliendo ora le ragnatele dopo 10 anni di assenza totale da sistemi HI-FI car.
Considerando che tutti i cavi gia li ho presi..... per i diffusori wufer, twiter e Xover starei sui 200 € o poco più. Mi piacerebbe mettere anche il medio ma uno a cupola costa molto e non ho tasche per metterne uno a cono. Mi farei volentieri un tre vie ma non so dove finirei con i costi... mi affido anche un pò a voi magari ipotizzando 2 o tre versioni (considerando gli aply a mia disposizione). Per quanto riguarda i diffusori mi interessava avere anche dei riscontri sulle CIARE ... ma solo perchè riesco a cavare dei prezzi molto interessanti. Probabilmente le Coral della linea RS suonano meglio, ma li non ho sconti! Cmq non guardo solo la convenienza!! Focal e Herz sono indubbiamente migliori rispetto a Ciare e Coral!! Non posso spendere una fucilata, ma la musica mi piace ascoltarla bene! Per questo mi piacerebbe investire su un tre vie, in modo da avere una gamma media più nitida e non forzare il wufer (che anche se sulla nasona è in posizione piuttosto alta non suonerebbe ovviamente come un medio!) In questo momento però siccome non ho ancora i montanti comincerei con un sistema a 2 vie e quindi mi servirebbero dei wufer e twiter che si combinassero bene con un medio a cupola...
Per l'insonorizzazione non saprei proprio..... in un centro car-audio mi hanno proposto delle mattonelle fonoassorbenti da 25x25 cm al costo di 4 € l'una... per due portiere mi hanno detto che ne servirebbero circa 20, quindi un 60 € di spesa. Ovviamente la mia incertezza è sul fatto di spendere soldi per materiali specifici per applicazioni audio se poi alla fine non c'è troppa diferenza con altre soluzioni tipo carta bituminosa da carrozziere o prodotti simili. Perchè spendere di più se non serve!!!! Uguale in tutto il resto!!! Per questo chiedo cosiglio.... Se le Ciare suonano bene, perchè dovrei spendere molto di più per avere delle Focal o delle Herz se poi la differenza non è apprezzabile perchè non ho gli amplificatori giusti, o la sorgente migliore o le tasche accordate in reflex!
Se invece ci dovesse essere una netta differenza allora non avrei dubbi a spendere qualcosa in più ma spenderlo bene! Sicuramente gli ampplificatori sono un punto importantissimo, ma se dovessi mettere in conto di cambiare anche quelli allora sforerei veramente il budget
Hertz sicuramente no e Focal solo sulle categorie superiori ma su quelle inferiori difficile trovare di meglio di Coral e Ciare
L'insonorizzazione si sente e va fatta assolutamente.
La soluzione migliore è il 2 vie, il 3 vie ti porta via budget e soprattutto ti complicherebbe il tutto sia in termini di taratura che altro
A questo punto tra Ciare e Coral cosa mi consiglieresti? Ho amici che affermano che Coral come timbrica è discretamente migliore a Ciare, soprattutto la serie RS.
Poi come insonorizzazione cosa mi consigli? Vanno bene normali fogli bituminosi o è preferibile prendere dei pannelli specifici per applicazioni audio!? I twiter poi lo lasceresti in predisposizione oppure li metteresti a montante.
Grazie di tutto.
