Consigli per motaggio entrata usb stile alfa mito
Pistone125
9 Febbraio 2010
58
32
Ravenna
Ragazzi avrei bisogno di montare un entrata usb per la mia nuova radio.
Io volevo fare una cosa simile a questa:
http://www.azannunci.eu/files/images-1/35602-big-7-usb.jpg
Ho una 147 del 2002 e vorrei mettere l entrata o nel portaoggetti dove c'è l accendino o sotto al bracciolo. però usando quello sportellino o simili; quindi:
Come fare? e dove reperire uno sportellino uguale o simile?
Pistone125":2w3ijyxc ha detto:
Prova da uno sfascio magari riesci a reperirlo. Ovviamente non penso sarà cosa semplice effettuare i vari collegamenti, ma sicuramente non impossibile.. Per il posizionamento potresti metterlo pure poco sopra il tasto ASR(nel tunnel) :OK)
Per come farla non saprei come aiutarti, solo mi sento di sconsigliarti di posizionarla nella zona tra cambio e freno a mano, in quanto potresti urtarla e danneggiare la chiavetta o l'ingresso usb.
Caspita interesserebbe anche a me fare un lavoro del genere sulla mia 147.. Basterebbe trovare una porta usb con il cablaggio apposta per essere collegato allo stereo che si ha montato in auto.. Giusto?????? :sgrat)
Pistone125":3efwv84v ha detto:
Per qnt riguarda i collegamenti son già ftt =/...
Dove hai trovato la porta usb già con i collegamenti per lo stereo?? :sbav)
Me li prendo subito se vanno bene anche per la mia autoradio! :nod)
Ma raga io ho un ALPINE 9886R...è già predisposta per questi collegamenti =)
http://www.alpine-europe.com/italy/products/details/cd-head-units/cda-9886r.html
dotty":1h1n9pnr ha detto:
per la presa puoi cercare tra gli accessori da pc, esistono delle prese da pannello che si usano nella realizzazione di impianti server e roba simile
tipo questa http://www.smap.it/Prese-da-pannello_NE ... 189ur.aspx
ovviamente ci sono anche i coperchi http://www.smap.it/Adattatori-Accessori ... 787ur.aspx
Ecco questo è esattamente ciò che cercavo! io nn sn buono di trovarne altri.sapresti indicarmi esattamente dove cercare? anche perchè andrò molto sull'estetica, quindi se per caso ne trovo di più belli scelgo quelli.
difficile trovare qualcosa di carino perchè quelli normalmente in commercio servono per assemblare grandi sistemi, pannelli hardware non standard, insomma tutta roba in cui l'ultimo dei pensieri è l'estetica, altrimenti ci si compra un bell'assemblato mega stiloso o una macchina Apple :asd)
http://www.vinculum.com/prd_vdrive1.html
in alternativa puoi trovare quelli da arredo di immobili che ovviamente sono enormi :cesso)
http://www.batsystem.se/databas/ShowPre ... _coolmenus
Ma prendere a ricambio la presa USB della MiTo o quella della 500 ? Bisognerebbe vedere come si collega dietro, ma se fosse come penso una semplice porta usb la faccenda sarebbe risolta, io comunque le porte del parrot le ho messe nel cassetto portaoggetti così non ci sbatte nessuno :asd)
Mi domando se si possa fare il collegamento con un autoradio non predisposta.. Mi spiego meglio: Collegare la porta che intendiamo installare, portando i cavi sul retro dello stereo, credo collegandoli nell'uscita "AUX" in questo caso... Fattibile secondo voi??
dotty":275t1ki2 ha detto:
Bellino il primo Vinculum, ma dietro ha quei cavi che nn capisco con cosa finiscano...io ho biso di qlcs k da una pare ha la femmina, dall'altra il maschio.
al140":275t1ki2 ha detto:
Bravo quello sarebbe il top e ora chiederò, anche se non so a chi...potresti indicarmi qlcn? perchè andare all alfa e chiedere di quel pezzo scommetto che nn sanno cosa dirmi.
crashstile":275t1ki2 ha detto:
A parer mio no xk l uscita aux riproduce solo il suono, e non trasmette dati. per es se tu colleghi il tuo mp3 all aux, la radio riproduce il suono e se vuoi cambiare traccia, lo fai direttamente dall'mp3 e non dalla radio.... non so se mi son spiegato al meglio..
Pistone125":3jmo5vx0 ha detto:
Hai ragione credo proprio sia cosi.. Non ci avevo pensato! :bonk)
Ho chiamato le 2 demolizioni + vicine a casa mia e nn avevano nulla...uno ne aveva 3 ma le aveva app date via tt...MANNAGGIA!
