[considerazioni] acquisto 147
codicealpha
30 Giugno 2006
1,575
Torino
Volevo far riflettere su una questione che secondo me è importante. Ho ordinato una 147 a luglio ed è la prima volta che ordino un'auto nuova, perchè prima non potevo permettermela. Quando sono andato a vederla, me la sono guardata bene, osservata nei dettagli in quelle del test-drive e quelle presenti nel salone. Una volta scelto l'allestimento ho guardato quelle dello stesso allestimento che avevo scelto. La ordino e poi incomincio a scoprire che tutto quello che avevo visto forse non ci sarà.. black panel, striscia cromata, bocchetta aria posteriore, ecc.. Ora, se davvero fosse così, e mi arrivasse una 147 completamente TAGLIATA di optional e dettagli, avrò completamente perso tutto il mio entusiasmo, sicuro. Ho faticato 5 anni della mia vita per prendere un'auto come la volevo, nuova e ordinata, ma sarà il "destino" e la "settimana" in cui l'ho ordinata a decidere tutto, se saltano nuovi tagli chissà.. spero ci siano il volante e le 4 ruote (o avranno tagliato anche quelle??). Io non penso di aver preso una punto, ma di un'auto di classe superiore e non mi sembra che 25.000 euro siano pochi.. Questo mi porta a pensare che alfa romeo facendo così perderà un cliente, ne avrà tantissimi altri, certo.. oppure devo fare un contratto con un 4 fogli in allegato con scritto tutti i minimi dettagli che ci devono essere dentro l'auto (cosa poco fattibile) oppure comprare km zero che vedo con i miei occhi e me la danno in 4 giorni.. A me non risulta che sia così anche nelle altre marche o forse sì?
saluti da un cliente deluso.
quoto.
infatti una 147 OGGI COME OGGI non la comprerei MAI... :asd)
infatti sono riuscito ad accaparrarmi un anno fa una delle ultime serie 0... :D
cmq anche altre case fanno così MA l'alfa romeo ultimamente sempre di più e in maniera eccessiva...
taglia taglia e cambia continuamente...
dai non essere tragico, hai ordinato una distinctive quindi un allestimento molto completo (non ti mancherà il bracciolo e la bocchetta posteriore)... la striscia cromata è scomparsa da piu' di un anno quindi non puoi lamentarti, per il resto hai un'auto per certi versi piu' completa.. pensa che le serie 0 avevano si la funzione BLACK PANNEL (che nessuno utilizza) ma il VDC se lo sognavano di serie.. e così tante altre cose... quindi sorridi alla tua nuova Alfa 147.
codicealpha":2j4bjsof ha detto:
dai suuuuuuuuu deliso di cosa? deve ancora arrivarti ?!!!! inoltre la distinctive ha sia il bracciolo che la bocchetta dietro......... per non parlare del vdc di serie e tnte atre cose che per esempio su serie precedente non c'erano !
la striscia cromata ?! se proprio ti piace ( io la preferisco senza) con 5 euro ti prendi la stessa striscia da metterci ....... non mi sembra cosi pesante la situazione anzi
sono tragico perchè in questo momento sono triste di dover spendere altri soldi per "allinearla" come un'Alfa Romeo 147 deve essere.. :cry:
poi non è un dettaglio ma sono davvero tanti i dettagli che hanno tolto e che ero convinto ci fossero, io ne ho elencati 3 ma nelle varie sezioni ci sono pagine intere di tagli.. credo/spero che dopo questa delusione, una volta accesa mi passerà tutto..
l'esperienza è quella cosa che acquisisci subito dopo a quando ti sarebbe servita, no?
codicealpha":yyu4cqmb ha detto:
scusate lo sfogo :(
bhe non devi mica scusarti! il forum è fatto apposta per postare impressioni ecc ecc sulla nasona giusto ? :nod)
comunque cosa hai visto di preciso che temi non ci sia ? intanto credo che rimanga la striscia comata del portellone ( comunque secondo me sta meglio senza ... nera poi :) ).
C'è qualche altro accessorio che hai visto esposto ma che temi di non trovare ?
mmm...in effetti non hai una progression...
hai preso una distinctive...
e mancherà solo la striscia cromata (x fortuna... :asd) )
quindi non lamentarti tutto sommato...
anzi NON mettere la striscia cromata che ti banno... :D
ah, non posso...vabbè... :mecry2) :asd)
:) grazie ragazzi..
da come ho capito non ci sono le luci nelle alette parasole, il bracciolo c'è e dovrebbe esserci anche la bocchetta posteriore dell'aria condizionata, manca la regolazione lombare (ho problemi di schiena mannaggia).. nel concessionario ho visto la striscia cromata nelle distinctive per esempio.. cmq secondo mancio sta meglio senza a quanto pare, allora se arriverà senza e non sarà brutta lascio così e stop.. gli specchietti asferici che dovrò comprare, poi non ho capito come mi arrivano le coperture degli specchietti, se nero opaco oppure nero lucido come nella metallizzata.. lo spoiler spero non sia quello da 5 millimetri di lunghezza..
OT: ho visto su una 147 5 porte le manovelle per alzare/abbassare i vetri nelle porte posteriori.. mi stava venendo da piangere..
gli specchietti non saprei...
ma con 50 euro te li fai fare dal carrozziere... :OK) :OK)
su una 147 nera ci vedrei anche i vetri neri... :elio)
le alette parasole puoi anche tenertele senza luce che quelle con la luce è come non l'avessero perchè acceca... :shrug03)
le distinctive hanno i finestrini tutti elettrici...
si per gli specchietti ho già chiesto, 44 euro per 2.. 88 euro e me li monto io..
per i vetri elettrici ok, tanto ho preso la 3 porte.. (xke non avevo soldi per la 5, mi sarebbe piaciuto di +, il portellone della 3 porte è sempre molto più largo e non è sempre comodo uscire...
per la regolazione lombare mi devo ancora informare, dovrebbe essere sui 200 euro.. (140 qualcuno dice), il problema è che essendoci l'airbag devo farlo fare da gente esperta e non da animali..
i vetri neri piacciono un casino anche a me, stile bat-mobile, ma il problema è che perdo ancora di più visibilità esterna per le manovre ecc.. è comodo anche per quando si tromb...
un consiglio... prima di fasciarti la testa informati bene sulle dotazioni delle varie versioni, altrimenti rischi di fare un minestrone e non ne vieni a capo.
Io per esempio quando ho comprato la mia nel lontano 2003, ho scelto il miglior compromesso tra dotazioni e prezzo il che non voleva dire avere la versione più completa.
La mia era denominata PLUG IN in pratica era una progression (che già di suo aveva molto es. specchio asferico, luci parasole, regolazione lombare, ecc ecc) con cerchi sport da 17''- Impianto Bose - Volante in pelle con comandi - pomello in pelle - interni in tessuto sportivo.
Vedrai che non ti mancheranno alcuni tagli... e se proprio non potrai farne a meno ricorda che in un modo o nell'altro puoi sempre installare tutto ciò che vuoi dopo.. basta un po' di ottimismo. :OK)
ataru007":2rpbgxi0 ha detto:
io l'ho già ordinata e dovrebbe arrivare entro fine mese, quindi ormai quello che è fatto è fatto :) I dettagli però non ci sono nel catalogo e nè tantomeno ti puoi fidare di quello che ti dice il conce.. per non rimanere fregato dovresti farti mettere per iscritto cosa vuoi e cosa non vuoi.. ma anche lì è un casino per fartelo scrivere e anche se ci riesci se ti arriva senza un "pezzo" lo montano in officina a malo modo e te la rifilano e tu ci perdi SEMPRE e CMQ..
so che si possono montare le cose dopo, ma hanno un costo..
i vetri neri se li fai fare da uno con le palle con pellicole di alta qualità NON PERDI NESSUNA VISIBILITA'
fidati di me che le ho... :OK)
codicealpha":3ipcpe8q ha detto:
ataru007":3ipcpe8q ha detto:
ma guarda che sulla distinctive le calotte degli specchi che iosappia sono verniciate come la carrozzeria :) per le luci delle alette bhe a pensarci bene sono dei cazzoni perche costeranno 2 euro a dir tanto pero alla fine quante volte le useresti nella vita della nasona ?
La striscia nonmetterla nera è gia spettacolare cosi e la striscia secondo me appesantisce la linea del portellone . senza striscia sek me è 100 volte mejo.
ataru007":1lovdq2y ha detto:
confermo, mi sembra, codicealpha, che hai le idee un po' confuse sulle dotazioni attualmente in vigore... la striscia cromata per es. non c'è da tempo, mentre altri tagli sono stati fatti anche da prima ancora della striscia... Anche lo spoiler mi sembra sia stato di serie solo su un lotto di progression ,per pochi mesi.
ci sono un paio di faq sull' argomento (dotazioni restyling e differenza allestimenti serie 0)... + le foto di quasi tutti i tagli in una faq full :nod)
In ogni caso la deludente pratica di piccoli tagli è accompagnata anche da modifiche migliorative (spesso poco tangibili) . Mi viene in mente il VDC, per es. Ed è prassi di tutte le case. :mecry2)
giangirm":1ut6ls2i ha detto:
ataru007":1ut6ls2i ha detto:
ataru, non posso accedere alla faq full xke non sono socio ancora..
lo spoiler l'ho preso optional ma spero non sia poco profondo che manco si vede..
a me piace com'era la serie 0 come dettagli e senza tagli.. come estetica esterna mi piace di più la serie 1.. per una serie 0 del 2003 con 30.000 km, pelle rossa, nera di colore chiedevano 14.000 euro e non sapevo com'è stata trattata..
mowax":zi6l5dpf ha detto:
credo che questa è la discussione che fa per te ...
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... gli+nasona
cmq valuta tu stesso quali sono i tagli che ritieni + inportanti da ripristinare ...o lasciare tutto così...
ecco parlo di tutti quei tagli io.. era uno sfogo su tutti quei tagli.. ora mi viene pure in mente alzare i cristalli da telecomando.. c'è la mia focus caiser..
