Connessione Internet PC fisso Router Zyxel
Hispaniko
12 Marzo 2006
11,355
R O M A
www.omabsrl.com
Purtroppo dal fisso non riesco + a collegarmi ad Internete e tantomeno alla posta...........dal Portatile fortunatamente si .
Cosa devo ricontrollare per gli esatti parametri ???
Devo riconfigurare i settaggi peri parametri della connessione di Rete...
oppure..........
insomma come si è ben capito sono nel pallone e............
neanche ben esperto......................è quello il guaio.........
Se c'è qualcuno disposto a indicarmi le giuste modalità ne sarei grato,
altrimenti dovrò ricorrere nuovamente e onestamente non ne ho voglia.
Grazie a Tutti.
Ciao, fai questa prova di riconfigurazione. Disinstalla la scheda di rete dal pannello di controllo (suppongo tu usi windows XP), riavvia il pc, la scheda verrà ritrovata, copia i parametri di configurazione della rete dal tuo portatile modificando solo l'indirizzo ip (l'ultimo numero).
nzomma... non è che il consiglio sopra sia entusiasmante.
Iniziamo.
Passo 1: qual'è l'IP del router? Ha il DHCP abilitato?
Allora Vediamo se riescoa trasmettervi quantorichiesto.
Indirizzo IP Portatile 192.168.1.77
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway predefinito 192.168.1.1 indirizzo Router.
Server DNS preferito 193.70.192.25
Server DNS alternativo 193 70.152.25
a stò punto devo risettare i parametri del fisso e farlo dialogare con il router ???.
Hispaniko":dm0trin3 ha detto:
quello del fisso quali sono?
devi solo cambiare indirizzo IP
esempio
Indirizzo IP fisso 192.168.1.2
sul portatile metti
Indirizzo IP Portatile 192.168.1.3
e riavvi
attenzione, anche io ho un zyxel e di default ha attivata un'opzione che imposta la numerazione degli indirizzi ip a partire da un certo numero,
nel mio caso 32 (quindi le macchine iniziano da 192.168.1.33)
Consiglio:
attiva il dhcp nel router, e fai la stessa cosa nei pc..
Come si attiva stò dhcp ????
Scusate l'ignoranza l'ammetto. :mecry2)
In poche parole devo entrare nella configurazione del Router,
mediante 192.168.1.1 e poi una volta nel Menù ????
Hispaniko":2kfvb4pp ha detto:
ueeee
allora il DHCP assegna alle schede di rete collegate automaticamente l'IP ed i server DNS (in pratica devi lasciare tutto "automatico" nei computer).
NON va bene se usi emule o simili.
Si attiva o col telnet (menu LAN SETUP, di solito 3, + TCP (di solito 2) o da web
Dai computer da cui non navighi devi provare a fare questo
start -> esegui -> cmd [invio]
poi
ipconfig /all
e lì vedi se hanno un IP statico, dinamico (da DHCP).
Poi in ordine
ping 192.168.1.1 (lan -> router)
tracert 195.31.190.31 (router -> dslam)
ping www.147virtualclub.it (router -> dslam -> DNS)
posta i risultati.
Appena arrivo a casa provo quanto sapientemente mi hai descritto. :OK) Non ho parole per ringraziarVi e sopratutto per sopportare le mie vistose Lacune :OK) ...........................
Ma con umiltà e pazienza.....basta che mi riconnetto :OK)
Hispaniko":3o0kvxr2 ha detto:
Non voglio + essere CognatoDipendente :rotolo)
facci sapere
ps sono il ViceDeficiente del GPiola FUN club, mica bau bau micio micio :asd)
