connect nav+ senza code
mancio83
14 Novembre 2004
16,777
Torino/Napoli
scusate ma sto code a che serve??
se compro un connect su ebay senza code non funziona in pratica??
il venditore si ostina a dire che funziona normalmente.
:confusbig)
mi spiegate un pò?
p.s
in ogni caso potrei chiedere il code all'alfa? me lo danno?
e allora perchè quello dive che va lo stesso??
forse c'è un modo per non farlo chiedere???
o che altro?
l'ho letto pure da qualche parte qui...che a uno non chiedeva il code... :scratch) :sgrat)
mancio83":1r6h7q4k ha detto:
o che altro?
non collegandolo alla rete can.... ma cmq perdi le info sul cruscotto, l'ora e la temperatura sul connect, i valori degli odometri....
giakomino":28d1s502 ha detto:
mancio83":28d1s502 ha detto:
o che altro?
e in questo modo il connect si "perde" dentro le gallerie... cioè perdi una dei pochi valori aggiunti che ha il connect rispetto a un palmare
di al venditore di non fare il furbo ... :KO)
e magari puoi pagarlo di meno per la mancanza del code...
e poi aggiornare il firmware e in questo modo il conenct no ti chiede + il code fino a quanto non lo sposti su un'altra nasona...
mowax":1yk0o0j5 ha detto:
questo già suona meglio...
ma come faccio ad aggiornare il firmware senza accenderlo e quindi essere richiesto il code??
siamo sicuri?
tu lo compreresti?
mi ha chiesto 400 euro.
ha detto che è nuovo e non ha il code.
mancio83":181hze0e ha detto:
mowax":181hze0e ha detto:
siamo sicuri?
tu lo compreresti?
mi sa che questo tipo fa il furbo io l'ho contattato tempo fa voleva 400 euro per un connect nuovo senza code
e 600 con code
per caso ha un email che fa the boys............
:shrug03)
max.jtd":392r7rbr ha detto:
mancio83":392r7rbr ha detto:
mowax":392r7rbr ha detto:
siamo sicuri?
tu lo compreresti?
e 600 con code
:shrug03)
si esatto è lui....
400 per quello senza code e quello col code si deve seguire l'asta...
io + o - 400 potrei spendere...
però col code!!!
max il tuo l'ho visto ma coi tasti invertiti etc non mi va di prenderlo....
sono fissato... :matto)
non ci sono problemi :culo)
io tempo fa essere sincero ne volevo prendere uno ma 400 euro per usarlo da ricambio non mi va di spenderli
quando gli ho fatto capire che ero interessato , mi ha detto che li aveva venduti
vedi di chiedere 2 connect senza codice , ma con una dichiarazione di vendita
guarda cosa ti dice :p
per il firmware non c'è probelma..
se ti da a 400 senza code la cosa puo starci ...
secondo me tutto il pacchetto senza code dovrebbe venderlo max
a 500-550 max... non di +.. cmq se lo colleghi senza la can non ti chiede code...
io lo voglio mettere in can....
quindi dopo ci starebbe di fare questo upgrade...e dovrete spiegarmi come si fa...!!
e dove prendo il cd col nuovo firmware???
cmq che altro mancherebbe??
solo l'antenna e il microfono...
quanto costano in alfa??
giakomino":mba1me1u ha detto:
mancio83":mba1me1u ha detto:
antenna ~190€
cablaggio ~80€
plafoniera+microfono ~130€
bracket ~ 40€
:eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma)
440euro di pezzi per avere tutti gli accessori originali! :dead)
Per curiosità quanto costa il connect a ricambio? :aeh)
Così sappiamo quanto costa prenderlo interamente a ricambio.. :asd)
147nos":1uhukxhx ha detto:
sui 3200€, ma se non ricordo male dovrebbe già avere tutto compreso
