Borghese":3nqa21np ha detto:Ciao a tutti,
si sono su ebay un paio di inserzioni di connect nav che dicono che essendo stati aggiornati non richiedono piu il codice quando vengono montati...ma è possibile o sono tutti una bufala?!?
Onorevole Lux":3j35b2zd ha detto:Allora, se staccate i cavi della batteria e tutto quello che volete, il connect o l'autoradio non vi chiederà mai il codice una volta riattivati.
Se aggiornate il firmware, al primo utilizzo il connect non vi chiede il codice, ma se lo smontate ed andate a collegarlo ad un altra auto vi chiedera il codice.
Ora dico solo una cosa, ma secondo voi tutti quelli che vendono sti connect senza codici da dove li prendono??? Può essere che tutti si sono persi il tagliandino?
Sappiate che se un connect è rubato può essere rintracciato facilmente in quanto dentro ha un telefono con un codice IMEI.
Onorevole Lux":3sj9srx2 ha detto:Allora, se staccate i cavi della batteria e tutto quello che volete, il connect o l'autoradio non vi chiederà mai il codice una volta riattivati.
BlAcK SheEp":deimpay7 ha detto:Onorevole Lux":deimpay7 ha detto:Allora, se staccate i cavi della batteria e tutto quello che volete, il connect o l'autoradio non vi chiederà mai il codice una volta riattivati.
il tagliandino ma dove stà sto tagliandino???
a me non hanno dato nessun tagliandino anzi vi dirò quando mi hanno consegnato la macchina non ci stava manco il doppio cd navteq a domanda mi sento rispondere no... ma quello viaggia con il libretto arriverà a gg. quando poi ho ritirato il libretto mi hanno dato il cd giaà aperto il tipo si sarà sicuramernte copiato i cd!!!!
w la professionalità!!!!
che roba che roba...ci mancava solo che mi chiedesse: scusa mi fai provare se la copia è andata a buon fine nel tuo navigatore!!!che roba!!!
:sarcastic) mm... per quanto riguarda il codice imei mah non credo che la compagnia telefonica si possa prendere la briga di rintracciare il numero e la posizione dell'auto...fa troppo CSI penso che per cose di questo genere ammesso che sia possibile, ci vogliano adeguate autorizzazioni da parte della questura d'altronde si va ad intaccare la sfera giuridica di un altra persona la privacy oggetto di molte discussioni in questi ultimi gg. non sarei molto ottimista quindi nel rintracciare connect dispersiimmaginate cosa possa imporrtare alla compagnia telefonica del vostro connect.....un po' come la 3 quando con una lista di codici imei infinita ha chiesto hai vari gestori di consegnare l'elenco dei clienti che usavano in modo improprio i cell con il loro marchio modificati per inserire altre schede la vodafone la tim e la wind gli hanno fatto una pernacchia!!!!!!!!!! :Ball) anzi.. all'uopo misero anche degli incentivi per chi avesse un cell umts del tipo 200eurox gratis.. :smokin)
naturalmente il tutto è frutto di mie supposizioni...... :ecora)
BlAcK SheEp":1wlocmve ha detto:Onorevole Lux":1wlocmve ha detto:Allora, se staccate i cavi della batteria e tutto quello che volete, il connect o l'autoradio non vi chiederà mai il codice una volta riattivati.
