Connect e assetto sono inversamente proporzionali?
Bio981
29 Marzo 2006
1,693
Aosta
Premetto che ho preso la nasona da poco e quindi sono neofita di connect e robe varie :D
allora il problema è questo:
La mia nasona è assettata e molto dura. Tutte le volte che ascolto un cd col connect basta un'inezia per far saltare il cd :mad2) è un problema mio (quindi magari aggiustabile) o è proprio il connect ad essere così ciofeca?
Devo ancora montare il caricatore cd di serie spero che almeno quello sia fatto un po' meglio....
altrimenti sarò proprio obbligato a passare ad icelink+ipod...
giakomino":n8r2lnvm ha detto:
io ho assetto e connect e non ho problemi.... probabilmente o l'ottica del tuo nav è stanca, oppure sporca :ka)
cioè se prendi un piccolo dosso o una piccola buca non ti salta il cd?
che mi consigliate di fare? se lo porto in officina mi dissanguano?
giakomino":tcdn17nt ha detto:
Bio981":tcdn17nt ha detto:
se non ho problemi....mi pare chiaro :)
naturalmente se prendi un cratere anche a me salta, ma non per ogni piccolo avvallamento... :ka)
ho notato che con i cd masterizzati fa ancora più fatica :mecry)
però cacchio mi sembra proprio una stupidaggine non mettere un minimo di memoria buffer in questo connect con quello che te lo fan pagare...
Bio981":17ny8lhj ha detto:
giakomino":17ny8lhj ha detto:
ti dico quello che mi hanno insegnato in questo forum:
1) UTILIZZA SUPPORTI VERGINI DI ALTA QUALITA' e non quelli che costano poco... :asd)
2) masterizza i cd a velocità 1X massimo 2X...si hai capito bene: LENTISSIMO!!! però vedrai che la situazione migliora... :OK)
mancio83":1mvl54w6 ha detto:
Bio981":1mvl54w6 ha detto:
giakomino":1mvl54w6 ha detto:
guarda l'arte della masterizzazione la seguo quotidianamente dal 1998, quindi non credo di saperne poco :asd) quei cd che ho usato sono perfetti :OK)
il problema è proprio il Connect che ora proverò a pulire
Bio981":127j8kdf ha detto:
mancio83":127j8kdf ha detto:
giakomino":127j8kdf ha detto:
Bene, quindi saprai certamente che la velocità minima di registrazione dipende dalla velocità massima del masterizzatore. In ogni caso con i masterizzatori odierni non dovresti mai masterizzare a meno di 8x, altrimenti il risultato è addirittura peggiore.
Detto questo, il problema penso sia certamente nella lente sporca o malfunzionante in quanto con i cd originali a me non salta mai.
Non usare il cd con la spazzola, opta per la pulizia manuale.
Per quanto riguarda il buffer, questo succede perchè il connect usa quasi tutta la sua ram per la memorizzazione delle cartografie.
Asterisc":3vq4sifi ha detto:
Bio981":3vq4sifi ha detto:
mancio83":3vq4sifi ha detto:
giakomino":3vq4sifi ha detto:
cmq sia il problema non sono i cd masterizzati perchè tanto mi salta pure con i cd originali nuovissimi...
per la pulizia manuale dovrei smontare tutto? e da dove si comincia? :D
Ci sono solo 3 connect:
Nav: navigazione a pittogrammi, legge mp3;
Nav Plus 1^versione: navigazione con mappe, comandi vocali solo sul telefono;
Nav Plus 2^versione: navigazione a mappe, comandi vocali estesi.
Il tuo qual'è?
Asterisc":yj4e75yg ha detto:
Il tuo qual'è?
che sappia io ci sono:
-Connect Nav
-Connect Nav+
-Connect Nav+ PLUS
cmq il mio è il secondo, quello coi comandi vocali base (solo telefono)
Bio981":19zajvfi ha detto:
Asterisc":19zajvfi ha detto:
Il tuo qual'è?
-Connect Nav
-Connect Nav+
-Connect Nav+ PLUS
assolutamente no.
il + sta per plus... :asd)
si legge plus ma si scrive +
insomma c'è il connect nav (a pittogrammi)
e poi il connect nav+ (si legge plus)
in seguito è uscito l'aggiornamento del plus che ha i comandi vocali estesi...
chiaro ora? :OK)
mancio83":2rbujcqn ha detto:
Bio981":2rbujcqn ha detto:
Asterisc":2rbujcqn ha detto:
Il tuo qual'è?
-Connect Nav
-Connect Nav+
-Connect Nav+ PLUS
assolutamente no.
chiaro ora? :OK)
Grazie mille Mancio83.
Ok, quindi se hai il nav+ prima versione la cosa è abbastanza semplice. In pratica si tratta di estrarre il connect dall'alloggiamento, e togliere il coperchio superiore. A quel punto avrai la lente laser in bella vista pronta da pulire (sempre se non avrai lasciato il cd all'interno).
