con iso 1600 si guadagnano due stop????
significa che il sensore e' piu' sensibile e per fare le foto serve che meno luce colpisa il sensore quindi si riduce in meno possibilita' di foto mosse
147jet":27ns3dbo ha detto:
bhè... inzomma ... :eek13)
enciclopedia in 5 volumi "enciclopedia pratica per fotografare", fabbri editore :nod) pag 2603
"valore numerico convenzionale, che indica al fotografo l'apertura di lavoro del'obiettivo. Il valore di diaframma è espresso dal rapporto tra la focale dell'obiettivo e il diametro dell'apertura di ingresso della luce nell'obiettivo stesso. Una scala diaframmi convenzionali riporta le cifre: 22-16-11-8-5,6-4-2,8-2-1,4 (dalla regolazione più chiusa a quella più aperta). La scala diaframmi in obiettivi speciali può risultare anche più estesa, spingendosi in chiusura fino ai valori 45-96-128 e in apertura fino a 1,2-1"
in pratica situazione esempio, a iso 800 metti diaframma a 1.4 tutto aperto, a 1600 iso guadagni due stop e puoi fare la stessa foto anche chiudendo due stop, cioè da 1.4->2 e 2->2.8 esempio
