Comprato Monitor lcd TFT 5", per nasona... TV sintonizzatore...
blair84etna
20 Ottobre 2004
934
Paternò (CT)
xoomer.virgilio.it
Ciao a tutti...ieri finalmente me lo sono comprato...!! il monitor per la mia piccolina.. è un monitor majestic, di 5 pollici, con sintonizzatore TV (non vi aspettate qualità di parabola.. :asd) nei centri abitati, con la piccola antenna) ma anzi vi posso dire che dove c'è più spazio aperto prende benissimo le reti... ecco alcune foto (scusate la qualità ma sono fatte col cellulare ieri sera)..:
secondo voi come stà? l'ho sistemato sul cassettino :asd) :asd) , ora avrei un problema... siccome l'accendisigari è sottoquadro.. :mad2) :mad2) , non posso vedere la tv quando sono fermo a quadro spento... :splat) , ora avevo pensato una cosa..siccome la tv-monitor è alimentata a 12v, non potrei prendere la corrente dalla radio.. :scratch) , in quanto essa non è sottoquadro... e alimentare entrambe le cose? :scratch) che mi consigliate? successivamente vorrei comprare un lettore dvd portatile... da collegare al monitor... la corrente per alimentare pure il dvd da dove la potrei prendere..?(fermo restando NON da un circuito sottochiave..) secondo voi il filo che alimenta la radio supporterebbe anche sia la tv che il dvd? :sgrat) grazie mille anticipatamente ciao ciao :grazie) :grazie)
ma l'hai messo sotto la radio?cosi a schermo aperto non puoi toccare i comandi radio, avresti dovuto fare come me, sotto il lettore dvd e radio e sopra lo schermo, cosi è anche piu visibile.
potresti spostarlo quando metterai il lettore... :OK)
maxjtd116":3goettov ha detto:
si è davanti la radio... ad essere è abbastanza distante... e arrivo a toccare il volume (o comunque i comandi che servono quando guardo la tv-o appena compro il lettore il dvd) potresti postare qualche foto di come lo hai sistemato tu..? :nod) per rendere l'idea... cosi ad occhio l'unico posto che mi è venuto in mente in cui sta fermo è il cassettino..
per quanto riguarda il problema di dove alimentare TV e lettore DVD... ho letto, nel manuale della 147 :baby) , che nel fusibile che alimenta il circuito della radio... ci sono tante altre cose anche..., come anche il navigatore satellitare..., (io non ce l'ho) ora dico TV e DVD non credo che sovraccaricano tale circuito...voi che ne pensate? :scratch)
Finalmente lavoro (semi)finito...
Ragazzi finalmente sono riuscito a montare il lettore DVD e il monitor sulla mia piccolina :147) :147) , vi faccio vedere come li ho sistemati:
allora mio primo presupposto è quello di non modificare per niente mobiletto o estetica interna della nasona... quindi possibilmente quando lo schermo è tolto deve essere tutto normale...infatti ecco:
allora per mettere lo schermo devo semplicemente prenderlo, aprire il cassettino...
sfilare i fili della corrente e video dal cassettino.... poggiare lo schermo su di esso e collegare i fili...
ecco fatto! :nod) , vi domanderete e il lettore Dvd dove?, e si mi sono scervellato, non sapevo assolutamente dove posizionarlo... un posto poco visibile, ma allo stesso tempo la porta infrarossi non potevo nasconderla..se no come comando l'avanzamento volume etc...? :sgrat) :sgrat) dopo mille prove ecco ho trovato il posto :thk) ...
nella parte inferiore vicino l'apertura cofano anteriore... ho fatto mille prove per vedere se col piede andavo a toccare il lettore, ma a quell'altezza non ci arrivo :p , quindi l'ho fissato ho passato i fili ed ecco... funziona alla perfezione :champion)
la ricezione del telecomando funziona alla perfezione, anche puntandolo nelle vicinanze dello schermo... :nod) !! quando non voglio usare il dvd e schermo, mi basta scollegare i cavetti e chiudere il cassettino, e se non voglio lasciare lo schermo in auto lo porto con me...(ha la borsettina in dotazione.. :asd) )
per quanto riguarda l'audio... avevo provato a sfruttare le entrate della nostra radio di serie... però è successo un piccolo casino... perchè dapprima suonava bene (anche se a motore acceso si sentiva il rumore della turbina sulle casse) dopo, per sbaglio sono andati in corto circuito due elementi del connettore, (presumo uscite di corrente)e i fili dell'audio si sono riscaldati al punto di fumare :smokin) :eyecrazy) :eyecrazy) :splat) e che cazz!! ora vediamo che soluzione posso adottare... con questo piccolo incidente mi sa che ho bruciato qualcosa nel connettore azzurro :ka) :mecry) :mecry) comunque la radio funziona tranquillamente...vediamo che soluzione posso adottare, per ora i dvd si sentono sull'altoparlante della tv :cry: , che tutto sommato si sente bene però ovviamente solo ai toni alti... avevo pensato un piccolo amplificatore..boh..vediamo.
ah dimenticavo, per quanto riguarda la corrente l'ho presa dall'alimentazione della radio.. non ci sono problemi di assorbimento..e funzionano bene.
veniamo ai solidini...allora:
schermo tft LCD 5" costo 129,00 €
Lettore DVD amstrad costo 59,00 €
TOTALE 190,00 €
tutto montato fai-da-te... :elio) tutto sommato non la considererei una spesa eccessiva... ;) che ne pensate di tutto l'impiantino.. :scratch) ? ho fatto un gran "cretinata"(apparte l'incidentino del connettore blu)...? :asd) :bonk) ciao ciao ragazzi :OK) :OK)
ciao blair... complimenti per l'impiantino.. hai speso pure poco :OK) Io avrei cmq trovato un'altra sistemazione perchè quella posizione mi sembra precaria...
ataru007":3m0o17gb ha detto:
eh si, lo so...però era l'unico posto dove metterlo...seguendo il mio presupposto di fare meno modifiche possibili :contract) : innanzi tutto è un lettore tipo lettore cd portatile, che si apre lo sportellino..già questo è un handicap su dove posizionarlo, per evitare di rovinare l'estetica dell'auto... sui fianchi del tunnel è stato impossibile in quanto la mia nasona essendo 3porte ha i sedili scorrevoli :shrug03) li è risultato l'unico posto poco visibile e comodo... per cambiare i dvd, cd, basta aprire lo sportellino, (che si apre all'ingiìù...), ciao ciao :spin)
sull'estetica dell'auto ti do pienamente ragione.. io sono uno di quelli che non vuole rovinarla neanche cambiando la radio.
Poi hai ragione tu... lo usi e poi lo riponi in custodia :OK)
ciao a tutti ragazzi...ebbene si ho smontato proprio tutto... :shrug03) per tanti motivi tra i tanti... per primo ho constatato che per ora non ne ho molta utilità... mentre cammini ovviamente non lo puoi usare... perchè involontariamente t viene d mettere l'occhio nello schermo, e poi per prima cosa non sta fermo lo schermo .. poi mi sono scervellato ma non sono riuscito a trovare un posto decente nemmeno per il lettore, ... non lo posso collegare alla radio l'audio perchè ho combinato un piccolo casino, che ho sopra descritto...UFFH..., troppi fili, troppi collegamenti.. basta!! ho detto "smonto tutto" e via.. poi si pensa magari mi compro direttamente la radio cn lo schermo chissà... :nod) questi magari li vendo...(qui non dico ne prezzo o altre condizioni perchè è fuori regolamento :contract) )ciao a tutti!! :OK)
