Procedi in questa maniera:
1) li stacchi (non so come), ma sicuramente tiri giù il paraurti e lo fai meglio
2) seppi i baffi con carta a grana molto fine
3) con un panno imbevuto di aceto lo passi e lo fai asciugare bene
4) Compri un aggrappante per plastiche e lo passi spruzzi
5) aspetti che sia appiccoso e poi lo vernici a distanza constante di 30cm e flusso continuo (ideale due mani con asciugatura parziale tra una mano e l'altra attesa circa 3 ore tra una mano e l'altra)
6) Aspetti l'asciugatura finale circa 5ore e gli da il trasparente sopra nella stessa maniera aspetti l'asciugatura di questo altra 5 ore
7) Rimonti il tutto
Per acquistare la vernice vai al colorificio ad Orbassano, se vai con il tuo codice colore ti fanno le bombolette apposta il prezzo tra vernice, aggrappante e trasparente spendi 30€ :OK) :OK) :OK) :OK)
