Come smontare la plafoniera anteriore e posteriore?
VinDiesel
22 Giugno 2006
820
Basilicata (Venosa)
Come da titolo come si smontano le entrambe le plafoniere senza rischiare di sfasciare tutto? c'è una guida con immagini o altro?
purtroppo nn sono socio come faccio a visualizzare la pagina potresti salvarla in un altro formato tipo compiarla in word e mandarla sulla mia mail? anche in pdf che dici?
FulvioBlackLine":hxyezk3e ha detto:
https://alfavirtualclub.it//forum/viewtopic.php?t=2381
VinDiesel":318f86y0 ha detto:
FulvioBlackLine":318f86y0 ha detto:
guarda è molto semplice! basta che tiri leggermente verso il basso e vengono
via . per poi arrivare a dove ci sono le lampadine basta fare leggermente leva verso l'alto con un cacciavite dalla parte dove c'è la luce del lato guida... io l'ho fatto 10 minuti fà ! :p
FulvioBlackLine":3kpxgo6c ha detto:
VinDiesel":3kpxgo6c ha detto:
ma purtroppo nn sò come siano gli attacchi ecco perchè nn sò come estrarlo nn vorrei rompere qualcosa :p
Vai con un piccolo cacciavite a taglio e fai leva tra il bordino di contorno ed il cielo stando attento a non farlo "di scatto". Se fai pian pianino non c'è alcun problema, la sfili verso il basso, stacchi il connettore ed è bella pronta fra le tue mani!
onka79 ha detto:
devo farlo anche io..ho provato a tirar ma non viene...proverò + forte... :shrug03)
Guarda che di forza ne devi mettere pochissima, deve venire via da sola, altrimenti rischi di spaccare tutto.
fai leva con un piccolo cacciavite a taglio, in piu punti e vedrai che senza problemi viene via.
VinDiesel":2vm7njea ha detto:
:sgrat) :sgrat) :sgrat)
Non per polemizzare.....posso capire non usare il "cerca", ma dare un'occhiata rapida al libretto di uso e manutenzione della :147) ...no? :shrug03) :shrug03) :shrug03)
C'è scritto "praticamente" tutto e ci sono pure i disegni... :OK) :OK)
per smontarle basta tirare :shrug03)
fai attenzione a quella dietro, devi staccare solo la plafoniera e non anche la scatoletta incasso, dovrebbe esser quella nera o grigio scuro che vedi, ad ogni modo c'è una scanalatura ;)
VinDiesel":qv73hdla ha detto:
raga, nn ci riesco ho paura che sfasci qualcosa, ho provato a tirare un pò ma nn viene fuori :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry) :mecry) :sic)
ripeto:
davanti basta tirare, se non riuscite a staccarla mangiate di più che vi devo dire :asd)
ragazzi sono riuscito a staccare la plafoniera avanti ho dovuto mettere + forza ma dietro è uscito alla grande senza problemi, solo che ora d'avanti è normale che nn è + bello fermo ma se la muovo gioca la plafoniera da cosa dipende dai gancetti? devo spiegarli un pò? grazie mille
VinDiesel":2nq3qx9a ha detto:
rd'avanti è normale che nn è + bello fermo ma se la muovo gioca la plafoniera da cosa dipende dai gancetti? devo spiegarli un pò? grazie mille
se balla si, anche se è strano che si siano allentati
ragazzi per ordinare il led del forum a chi devo chiedere? grazie
sul forum non li trovi più i led :shrug03) cercali su ebay o chiedi nella regionale toscana se te li riescono ancora a procurare ;)
