come smontare i pannelli posteriori?
hotheart82
2 Dicembre 2007
1,271
Napoli
Auto
1.9 mjet 120 cv
salve!un mio amico ha montato "home made" le pellicole per oscurare i vetri posteriori + lunotto posteriore,il tutto con una spesa davvero irrisoria,ha comprato la pellicola al ridicolo costo di una decia d'euro e ha oscurato tutto il retro.
mi diceva che per fare tale operazione ha dovuto smontare i pannelli e il fermo dei finestrini(lui ha i finestrini manuali dietro)farli scendere completamente e poi ha applicato la pellicola.
sono davvero tentato di fare questa operazione anche io appena ho un po di tempo libero ma non saprei come iniziare..serve qlc accorgimento\strumento particolare per effettuare ciò?con i finestrini post. automatici come mi comporto?
grazie in anticipo!
La pellicola deve avere l'omologazione, altrimenti è come se giri con un telo nero: non si può o meglio se multabile e revisionabile!
passion":17nwv45i ha detto:
e l'omologazione come si ottiene?se non erro il mio amico non ce l'ha
C'è sempre il problema della poca chiarezza della legge, teoricamente sull'auto non si può modificare una virgola(gli stessi paraurti sportivi, tipo i miei ad esempio, non essendo originali andrebbero fatti mettere a libretto dopo un collaudo in motorizzazione)..e per quanto riguarda i vetri come già detto nell'altra discussione c'è un articolo(che lo includono nella confezione delle pellicole commerciali) che dice che l'installazione di pellicole è possibile nei vetri posteriori e nel lunotto quando hai lo specchietto lato passeggero.
Diversi miei amici appassionati di tuning girano così perchè un loro amico, dopo averlo fatto sulla sua, è diventato esperto nell'installazione di queste pellicole.
Li hanno fermati più volte ma non hanno mai fatto storie.
Per quanto riguarda la procedura ti metto il link della faq che parla dei pannelli anteriori(qualcosa di simile c'è)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=44131
e due discussioni dove si parla, purtroppo brevemente, dello smontaggio dei pannelli posteriori.
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... p?p=825291
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... p?p=643866
147jet":33vcbo3w ha detto:
grazie!appena è possibile ti devo offrire un caffè! :celebrate)
se le metti su non ci sono omologazioni, cmq di omologazioni parlando, un mio amico se l è fatta arrivare cn i vetri scuri dalla casa, e sul libretto non c e scritto assolutamente di omologazioni dei vetri posteriori, e stessa cosa un altro ragazzo cn l astra, sia l alfa che la opel non scrivono nulla nel libretto..
bozza":2no9a3se ha detto:
e scusa allora questa omologazione in cos consiste se nn ti scrivono nulla a libretto??
quello che intendevo è che non puoi montare una pellicola scura qualsiasi ma deve essere omologata, cioè avere un codice impresso (tipo ad esempio ma solo per farti capire E4) che la qualifica come omologata. Questo sicuro, in più mi pare che l'installazione dovrebbe essere effettuata da un centro specializzato ma questo non ne sono certo.
Dopo uno puo fare quel che vuole però rischia ed è giusto che lo si sappia.
passion":2qls4sv9 ha detto:
a ok..allora dovrò chiedere meglio prima di cimentarmi nell'opera..
solo ora leggo che sto in off-topic..mha! :shrug03)
