come smontare e rimontare il pomello dell cambio a siringha
prendi uno straccio e lo avvolgi attorno al pomello. poi tira verso l'alto e vedrai che viene via come un missile :jolly)
io ho fatto così :asd) :asd) :asd)
Cosa ti sta passando x la testa eh :asd) confessa..
Se vuoi ualke info sulla leva e pomello vistita la mia gallery, ho fatto la modifica alla leva accorciandola di 3 cm.. :jolly)
Frankzappa83":18uc6ugh ha detto:
Ciao a tutti sapete darmi instruzioni a riguardo io ho provato semplicemente a svitarlo ma nn si schida... grazie a tutti
Io ho smontato quello di una serie 0 ed è bastato avvolgere con uno straccio il pomello e dare diverse mazzate alla base del pomello verso l'alto :OK)
Il problema adesso è solo mettere il nuovo :sarcastic)
Ho provato a dare diversi colpi di martello ma adesso è solo incastrato ma non scende, stavo pensando di prendere una mazza da 5kg :rotolo)
ma magari vado da un'officina A.R. e hanno un qualche attrezzo per montarlo senza sfasciare il pomello con il cambio :shrug03)
occhio quando tiri.. stamattina da vero impedito me lo sono tirato in un occhio.. non ti dico che male... cmq è a pressione nelle prime le ultime non so...
ttetsuya":159qmmy1 ha detto:
Frankzappa83":159qmmy1 ha detto:
Dovresti prendere il trapano cn la punta un pò grande e limare di qualke mm il pomello nuovo :OK) Quando avevo accorciato la leva lo spessore della leva risultava maggiore visto ke ha la forma leggermente conica...xciò ho preso il pomello e l'ho limato dentro...
integro21":1f95g0ui ha detto:
ttetsuya":1f95g0ui ha detto:
Frankzappa83":1f95g0ui ha detto:
Non credevo fosse possibile dato che l'interno del pomello è "filettato a righe verticali", ma con il trapano non si rovina la "filettatura"?
Nel tuo caso non è che magari non hai le righe verticali nell'attacco del pomello e quindi puoi tranquillamente utilizzare il trapano?
