Come si smonta il tunnel, compreso il bracciolo?
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
E' difficile?
Praticamente vorrei vendere il mio bracciolo in tessuto sportivo nero MA... chiaramente non posso chiudere "il buco".
Indi per cui dovrei fare uno "scambio" con qualcuno che ha il tunnel "intero".
E' un'operazione delicata? Nella FAQ qualcosa c'è scritto, ma sono negato per questi lavori :mecry) :help) Quanto tempo può volerci (ovviamente in officina alfa, non certo "fai-da-me")...
InterNik":p7ue2run ha detto:
E' difficile?
Smonti i sedili davanti
Il tunnel è fissato con 6 viti... :asd) Poi tiri via tutto... :OK)
lelesch81":25pz7waq ha detto:
InterNik":25pz7waq ha detto:
E' difficile?
Vabbè, ma posto che nella FAQ c'è un avvertimento per non "spalarle", viene via anche il bracciolo e tutto quanto?
Praticamente tolgo le 6 viti, prendo su "tutto"? Oppure il bracciolo ha delle staffe e roba varia che lo fissano al "sottotunnel"? :hail)
InterNik":164pridm ha detto:
Praticamente tolgo le 6 viti, prendo su "tutto"? Oppure il bracciolo ha delle staffe e roba varia che lo fissano al "sottotunnel"? :hail)[/quote]
vien su tutto... il braciolo è ancorato direttamente al Tunnel.. :OK)
lelesch81":3kqbslbl ha detto:
Si riesce a guidare lo stesso SENZA tunnel, per qualche giorno?
PS c'è qualcuno che... "punta vogliosamente" al mio bracciolo :lol:
InterNik":1i4rvq40 ha detto:
lelesch81":1i4rvq40 ha detto:
si riesce, si riesce.. il problema è che devi smontare, montare i sedili più volte e non è bello.. :asd)
Poi ogni volta va staccata la batteria.. per gli AirBag.. almeno 30 min . prima
lelesch81":4mt39m0n ha detto:
InterNik":4mt39m0n ha detto:
Getto la spugna :mecry)
InterNik":2a6bkadk ha detto:
lelesch81":2a6bkadk ha detto:
ehehe lo so mi pare un casino da smontare e rimontare.... :OK) :OK)
guardate che il tunnel si toglie anche senza cavare il sedile....serve un po di pazienza e il sedile in posizione giusta sotto h aun foro per arrivare alle viti sul tunnel....
altre viti sono davanti sotto il panellino moquette che su stacca a incastro e tappo nero di plastica, staccato tutto cuffie comprese freno a mano mollato e tirata su per bene la leva sposti in tunnel indietro un pochetto e sganci ilc onettoer che troverai fra tunnel e zona tubi del clima dal lato passeggero, fatto questo puoi pur etirarlo via...se hai il bracciolo vanno anche tolte le viti della staffa, su alcune ci sono dei fori con dei tappi a lato della plastica tunnel, su altre devi alzarlo un po da arrivarci con la chiave sotto e mollare cosi i bulloni...
anche ben si volesse staccare i sedili per lavorare meglio il conettore sidebag si può lasciaer ataccato per evitare problemi possibili, si sposta un po il sedile si lavora meglio e poi si rimonta..mica si deve portare fuori per forza :) cmq ripeto se guardate sotto c'è una posizione in mod che un foro vada a combacire per arrivare col cacciavite sulla vite centrale...
Gheroppa":2xyecnby ha detto:
interessante 'sta cosa, ma troppo difficile per me!
Gheroppa":arjogyvd ha detto:
esatto... :OK)
Quindi se togli le 6 (mi pare) viti del tunnel, il bracciolo non viene, e non sale nemmeno il tunnel, perchè bloccato dal bracciolo.
Internik, secondo me lo sbattimento supera i 50 euro che cerchi di farci :)
giangirm":37h12e3m ha detto:
Ma loool... mi andrebbe bene anche 1 euro... il più è che non so come farlo arrivare a zuper!
Tra regalarlo ad un conce di mio cuggino ed 1 euro (senza troppi sbattimenti) la risposta vien da sè :asd)
