come si smonta il paraurti anteriore?
alfa147
30 Luglio 2006
2,750
empoli
ciao ragazzi,
visto che siete super preparati in materia, volevo sapere se potreste gentilmente indicarmi come si fa a smontare il paraurti anteriore della 147 serie 1......vi ringrazio in inticipo per l'aiuto :hail)
alfa147":qcfv0q7e ha detto:
ciao ragazzi,
sono 14 viti: 5 a vista appena apri il cofano, 5 sotto il paraurti, basta che ti chini sotto la macchina e le vedi; le altre 4 (due per parte) per svitarle devi scansare la gomma del passaruota (quella all'interno) e devi infilare la mano li sotto. al tatto le senti. ti basta una brugola del 4. se vedi nella sezione faq mi sembra ce ne sia una.. ;)
presta":3tizqqwy ha detto:
alfa147":3tizqqwy ha detto:
ciao ragazzi,
Grazie prestino...mi ha giovato anke a me il consiglio, ma io onde evitare smadonnamenti vari per il poco spazio...le ruote le stacco!!! :asd)
Anche perchè devo fare anche le pinze rosse,quindi unisco l'utile ed il dilettevole :p
Si,c'è la FAQ in merito...se vai nella FAQ del montaggio degli xeno,trovi anche quella per smontare il paraurti...comunque ti consiglio,per esperienza personale,di smontare le ruote e di mantenere il coprimotore una volta che sviti le 4 viti torx sotto per evitare smadonnamenti futuri... :sarcastic) :OK)
DevilBoss86":g44hvk18 ha detto:
presta":g44hvk18 ha detto:
alfa147":g44hvk18 ha detto:
ciao ragazzi,
se devi fare le pinze ok, altrimenti levarle non serve a niente! ;)
