Voglio collegare l'iPod e nn ho trovato nessuna fiscussione dove si parla di come togliere l'autoradio e il pannello del clima per far passare il cavo dell'iPod.
Grazie
Grazie
fedebont":m5n55pnx ha detto:Voglio collegare l'iPod e nn ho trovato nessuna fiscussione dove si parla di come togliere l'autoradio e il pannello del clima per far passare il cavo dell'iPod.
Grazie
bigno72":xdrtblnw ha detto:Dovrebbe esserci nelle FAQ.
Comunque: ai lati della radio vedi 2 fori per parte.
Servono per andare a premere verso la radio stessa delle mollette di blocco.
Quello che devi fare e' procurarti qualcosa piu' o meno delle dimensioni del foro e infilarlo nei fori tenendolo leggermente verso il centro dell'autoradio (in modo che la parte che sta entrando risulti leggermente larga rispetto alla radio stessa).
Poi forzarli verso l'esterno della radio (in modo che la parte infilata forzi verso la radio) e tirare verso di te.
Va benissimo agire prima da un lato e poi dall'altro.
Io ho preso un elettrodo da saldatrice, ho fatto saltare la copertura e l'ho piegato a U in modo da fare un ferro da infilare contemporaneamente nei 2 fori.
Una volta tolta la radio, non dovresi avere bisogno di togliere altro per far passare il cavo; in ogni caso il cassetto sottostante ha sopra 2 levette da permere verso il basso per sganciarlo, ma se infili la mano al posto della radio e lo afferri saldamente nella parte posteriore, viene via con uno strattone deciso.
Il clima non ricordo.
bigno72":jfrwqnxl ha detto:Comunque: ai lati della radio vedi 2 fori per parte.
Abbiamo postato quasi contemporaneamente!Mascio147":1qyyftg2 ha detto:Ho spiegato io nel post sopra come si toglie il blocco clima e cosa ti conviene usare per l'autoradio.....
Sul forum trovi tutte le info che vuoi!-EnZo-":3oh8p81a ha detto:basta solo togliere l'autoradio...per mettere il cavetto.. a proposito dove lo trovo?
mà posso mettere qualsiasi i-pod con quel cavetto?
Stesso problema lo aveva Squaletto e io gli ho tolto la radio con il mio atrezzo faidame!yugs":2vafcgoe ha detto:Io ci ho provato ieri ma niente, e avevo le chiavette fornite alla radio Blaukpunt di mio fratello (entravano senza problemi). Da un lato si sganciava, ma a destra no e quindi tiravo storto. Prova in un verso o nell'altro alla fine ci ho rinunciato per paura di spaccar qualcosa.. :ka)
bigno72":z7v6tl65 ha detto:Stesso problema lo aveva Squaletto e io gli ho tolto la radio con il mio atrezzo faidame!yugs":z7v6tl65 ha detto:Io ci ho provato ieri ma niente, e avevo le chiavette fornite alla radio Blaukpunt di mio fratello (entravano senza problemi). Da un lato si sganciava, ma a destra no e quindi tiravo storto. Prova in un verso o nell'altro alla fine ci ho rinunciato per paura di spaccar qualcosa.. :ka)
Non so bene come siano le chiavette originali, ma il trucco e' di forzare l'impugnatura della chiavetta il piu' possibile verso il centro della radio mentre la si infila, in modo che l'estremita' che si sta infilando resti il piu' possibile spinta lontano dal corpo della radio.
Dopo che ne sono entrati 2-3 CM, forzare in senso opposto per far in modo che la parte infilata della chiavetta prema contro la radio.
Questo perche' se le mollette da sganciare sono un po' troppo larghe, la chiavetta se fatta entrare diritta si impunta contro le stesse e non entra.
bigno72":1rjm9wsj ha detto:Comunque se stai parlando del cavetto (interfaccia) originale Alfa, ci puoi attaccare solo I-POD normale e mini.
Di sicuro non il shuffle
Non so il nano
In pratica qualsiasi i-POD che abbia il connettore per il cradle.
yugs":2xv6mi8a ha detto:bigno72":2xv6mi8a ha detto:Comunque: ai lati della radio vedi 2 fori per parte.
fedebont":1r2ue09g ha detto:io pensavo di usare il cavetto da 13 euro. mi sembra di aver capito che anche con quello si può collegare l'iPod solo che si hanno problemi di volume. Ho trovato su una discussione un tipo che ha comprato un cavetto su ebay del costo di 11 euro e funziona!
