Come si fa a vedere se la sirena dell'antifurto suona???
pierpopierpo
21 Marzo 2005
271
Scusatemi per la domanda stupida ma non so come verificare se l'antifurto volumetrico della :inocchio) funziona. Mi spiego: la macchina è stata acquistata usata e ha montato su un antifurto after-market. Il precedente proprietario non mi ha saputo dire nemmeno dove diavolo sta la sirena (hanno montato il tutto prima di consegnargli la macchina e, evidentemente, non ha mai suonato) nè dove diavolo si debba inserire la chiavetta elettronica per disabilitare la sirena stessa; ho provato a cercare ovunque (piantone dello sterzo, fianco della plancia) ma non ho trovato quest'aggeggio.
Torniamo però al quesito principale. Una volta mi è capitato di scendere dalla macchina e di non chiuderla, passano 5 min. che ero lì davanti a lei la apro e si mette a suonare, premo il pulsante di apertura della macchina, le frecce lampeggiano e il casino finisce. Dico: "ok che bello ho pure fatto la prova dell'allarme". Altra volta mi è anche capitato di aprire rapidissimamente la porta mentre le frecce lampeggiavano e anche in questo caso la sirena si è messa a suonare.
Ieri ho voluto fare un'ulteriore prova chiudendomi in macchina: ebbene la sirena non suonava!! Passavo la mano davanti ai microfonini posti sul montante del parabrezza e niente!! Sentivo solo un rumore di un relè, si accendevano le frecce ma tutto qui non suonava niente!
Che devo fare??? Datemi qualche suggerimento prima di doverla portare da un elettrauto!!
Altra cosa: possibile che l'apertura dei finestrini da telecomando mi ha funzionato una sola volta?? E' possibile che provando ad aprirli (operazione eseguita: 1) apertura macchina con pulsante 2) ulteriore pressione del pulsante di apertura per aprire i finestrini) si sia sballato qualche cosa dell'antifurto?
Grazie a tutti per l'aiuto!
no per il telecomando non direi, tieni presente che l'apertura se non riceve più che bene dal telecomando si interrompe subito o non parte
deve ricevere continuativamente il tasto premuto, se lo fai girando intorno alla macchina ad esempio o non scendono o si fermano
per il sensore interno chiudi l'auto a finestrini abbassati, aspetta 30 sec e poi infila dentro un braccio e muovilo
ok per il fatto dei finestrini (magari ho la batteria del telecomando scarica...) ma per l'antifurto la prova che suggerisci non è possibile dato che se chiudo la macchina i finestrini si alzano da soli... e, come ho già detto, se mi chiudo dentro la macchina (premo il pulsante del telecomando comodamente seduto sul finestrino) accade quello che ho detto prima.
ah si chiudono da soli?
beh chessò, rompine uno :p :p
allora è come hai fatto da dentro l'unica prova possibile
strano però che lampeggi ma non suoni
pierpopierpo":nqk04p4s ha detto:
La sirena è probabile che si trovi nel cofano anteriore lato dx (guardandolo frontalmente)
però mi chiedo perchè dovrebbe suonare la sierena se esci dalla macchina senza inserire l'antifurto? (ho capito male io?)
L'antifurto che hai installato ha anche l'antisollevamento?
in questo caso perchè non provi a farlo suonare scuotendo l'auto?
Infine credo che se senti il relè lampeggiare (quattro freccie accese) la sirena deve suonare se così non è c'è un problema. :shrug03)
No hai capito bene! Una volta si è messa a suonare senza che la chiudessi con il telecomando... Non so se l'antifurto ha anche il modulo antisollevamento (la macchina è usata e il proprietario non me l'ha saputo specificare) proverò scuotendola.
Si se mi chiudo in macchina e passo la mano vicino al microfonino sento il relè che si attiva, vedo le frecce che si accendono ma la sirena non suona!!! :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Aiuto!!! :hail) :hail) :hail)
Se ho capito bene leggendo la faq si dovrebbe resettare l'allarme con l'apposita chiave elettronica.... Qualcuno mi da conferma di ciò? E' questo il motivo per cui sta benedetta sirena???
pierpopierpo":1i16vu7u ha detto:
Io credo che per prima cosa devi capire quale antifurto monti e con quale configurazione (moduli aggiuntivi).
Prova a vedere se trovi la centralina/sirena lì dove ti indicavo nel post precedente così leggi anche quale antifurto hai e possiamo darti più facilmente una mano.
Ripeto:
Apri il cofano anteriore e guarda nel lato dx (il lato della batteria) proprio sopra il parafango dx dovrebbe esserci una copertura fissata al telaio da un paio di viti, smontala e guarda se lì trovi qualcosa.
Quando ti chiudi in macchina devi aspettare un po' di tempo ( mi pare 60sec) prima che l'antifurto si attivi, prima di questo tempo non suona appunto perchè pensa che sia un errore del proprietario che per sbaglio si è chiuso dentro!
