Come montare tasche doppio woofer + medio?
nek21000
15 Marzo 2007
126
Ragusa
Ho da poco acquistato un kit di AP, per la precisione:
- Doppio woofer tec tpl6hs
- Medio md10 tec
- tweeter da decidere (credo pl27neo tec)
Adesso devo mettere il tutto nelle 2 porte anteriori. Mi potete dare qualche dritta su come fare?
Ho visto le tasche della PM, ma nn ho idea di come montarle. Ho letto che si deve tagliare la lamiera, ecc ecc...
Info PLEASEE!!
quelle della 147 penso che siano più o meno come quelle della punto..
quella volta avevo smontato la cartella e ci avevo messo un paio di viti..
Questo è nquello che mi ha detto un ragazzo in una mail:
Bisogna tagliare tutto il pannello e fare un rivestimento interno con dynamat, poi sigillare tutto in modo da non avere sfiati che fanno perdere il lavoro al woofer, se non sei del mestiere lascia perdere... Potresti spendere un sacco di soldi e non raggiungere il rendimento sperato!
Che ne dite? Sembra quasi da spaventa passeri!
Ma devo mettermi li a tagliuzzare la lamiera?
nek21000":2x0l3ffl ha detto:
Certo che devi tagliare la lamiera, mica ci sono i fori per 3 altoparlanti!
Comunque e' abbastanza facile da fare. la lamiera e' molto tenera e con un seghetto alternativo e la lama giusta si taglia come il burro . Stai attento ai vari cavi e alle corsie del vetro!!
:spin)
Per attaccare le tasche al pannello porta devi segare il pannello ovviamente in corrispondenza dei woofer. Poi bisognerebbe incollarla come si deve, avvitarla dall'interno del pannello, magari resinarla un po'...
Poi per fare un lavoro degno bisogna insonorizzare pannello porta e lamiera.
Allora, nn ho capito delle cose:
Se monto gli woofer nella tasca, che è leggermente più fuori rispetto al pannello, con la profondità dovrei essere a posto, senza dare fastidio alla lamiera...
Ma l'woofer andrebbe fissato nella tasca oppure nella lamiera, come quello in predisposizione?
Ovviamente la tasca poi sarebbe bloccata e "trattata" a dovere...
PS: Per bi-amplificare mi conviene collegare gli woofer sulla bassa, e medi e tw sulla alta? Oppure diversamente?
nek21000":2cyp1ppd ha detto:
i woofer vanno fissati nella tascha....
intanto che tipo di ampli hai....
le tasche le hai già comprate?
nek21000":qkgfegb1 ha detto:
No, la lamiera la devi tagliare sennò come suonano sti woofers? A parte che con la sola tasca ci staranno appena appena per miracolo.
Comunque non puoi fare un fronte con medio e 2 woofer senza fare un lavoro adeguato, sennò tanto vale montare un solo woofer in predispozione che si sente molto meglio. :OK)
Poi è indispensabile realizzare dei crox ad hoc, altrimenti hai solo confusione.
Allora, ovvio i crox "ad hoc" ci vogliono, ma siccome sul passivo sono poco pratico, preferivo passare all'attivo che è molto più facile da settare (cioè è possibile provare più soluzioni e trovare la migliore senza modificare i montaggi).
Per questo chiedevo se l'idea di biamplificare era fattibile semplicemente passando 2 cavi in porta. Dato che sicuramente il TW sarà spostato dalla predisizione e messo a montante, il cavo del TW non passerà dalla porta.
La biamplificazione avevo intenzione di farla con un quattro canali (steg 105.4), 2 canali col passa-alto e 2 col passa basso direttamente dall'ampli o dalla sorgente. Oppure prendere un crox attivo e lavorare meglio con le frequenze. Cmq questo sarà da decidere, dipende da quanto spazio avrò nel doppiofondo. Sicuramente poi un ampli piccolino sul dietro per completare l'ambienza.
Il lavoro, a questo punto, si fa abbastanza complicato. Devo rivedere quasi tutta l'insonorizzazione delle porte anteriori (che in questo senso avevo archiviato) devo ancora fare il portellone posteriore e il baule tutto.
Potrei, tagliando la lamiera, fare qualche "danno"? Cioè, danneggiare qualcosa, dato che sono moooooolto DISASTROSO?
nek21000":11lxw1qy ha detto:
Lascia perdere intanto il portellone posteriore e concentrati sulle portiere sia per l'insonorizzazione che per un adeguato supporto per i woofer.
Di fondamentale importanza sarebbe che la tasca venisse fissata alla lamiera, ovvero che il woofer abbia un supporto il più rigido possibile.
Cioè oltre alla tasca ci vogliono anche degli anelli in mdf che raccordano i woofer con l'inerno della porta sfiatando il meno possibile e vibrando il meno possibile. Solo così otterrai dei discreti risultati, altrimenti lavori per niente.
--Alfapitonsnake--":uykf55v5 ha detto:
nek21000":uykf55v5 ha detto:
URCA! Grazie per il consiglio... In effetti ci avevo pensato pure io. Quindi ovviamente a questo punto la spesa si fa importante (pensa un anellone di mdf che parte dalla lamiera e arriva alla tasca... quindi magari farei meglio a rivolgermi ad un installatore della zona e vediamo che mi dice lui. Perchè qua fra tasche e lavoro, finisce che mi ci ammazzo un mese e nn viene mai perfetto!!
Grazie per i consigli... Secondo voi spendo meno a prendere le pocket della PM e farle montare, oppure farmi fare direttamente le tasche da uno di qua?
nek21000":3d89r9yg ha detto:
--Alfapitonsnake--":3d89r9yg ha detto:
Io ti consiglio di farti il lavoro da solo. Non è poi difficile solo che ci vuole un bel po' di tempo.
per le tasche vanno bene le pocket o le pm, però attenzione che poi non si apre il vano portaoggetti con la portiera chiusa.
Per ovviare bisognerebbe costruirsele da soli ma è un casino.
Per gli anelli in mdf , puoi arrangiarti da solo, con un seghetto alternativo, ne fai un paio dello spessore di 2 cm e poi li incolli con la vinilica.
La tasca la incolli al pannello e da dentro la avviti.
Misura quanto spazio c'è tra il pannello e la lamiera e ti crei i due anelloni per i woofer e quello per il medio. Gli anelli li avviti alla lamiera. Poi quando rimetti il pannello porta con la tasca i fori degli anelli devo combaciare con quelli della tasca ovviamente.
Cerca di lavorare con calma, non aver fretta, pensa bene, ci sono dei piccoli stratagemmi che portano a ottimi risultati.
