Come montare i comandi al volante...
vito1202
15 Luglio 2008
48
Salve, possiedo un alfa 147 1.9 da 120 cv versione blackline immatricolata a dicembre del 2008. Siccome il volante era privo dei comandi al volante per lo stereo, ho iniziato a montarli. Ho messo le coppie delle mostrine (quelle a sei tastini) collegate a loro volta al ferro di cavallo....e fin qui nessun problema! Il problema l'ho riscontrato quando sono andato a montare il contatto spiralato (ho acquistato quello delle versioni progression...) che a differenza di quello originale (già presente nel volante) non potevo montarlo perchè presenta tre piccoli "piedini di plastica" che non si adattano al volante perchè il contatto spiralato originale che ho smontato ne presenta invece solo due...Ho provato a chiedermi se dovevo modificare quello che ho acquistato ma non è possibile farlo!Eppure quando l'ho acquisto al centro ricambi "alfa" facendogli vedere il libretto dell'auto mi hanno dato quello che montano le versioni progression dicendomi che andava bene anche per le versioni blackline...Non vorrei aver fatto un acquisto "sbagliato" visto che ho letto che nella tabella dei codici dei pezzi di ricambio dell'alfa ce un altro tipo di contatto spiralato (che è quello che montano le versioni distintive...). In più vorrei sapere che cavi dovrei collegare dietro allo stereo (originale lettore cd) fino al volante affinchè tutto funzioni! Se c'è qualcuno che lo ha già fatto.....mi aiutasse per favore....(possibilmente con una guida che contenga le foto dei vari passaggi da seguire...).P.s. se potete spiegarmi (gentilmente) come si mettono le foto (dopo aver cliccato su "iMG" vi ringrazierei di cuore! Grazie
Per i colegamenti non ti so dire bene quali siano, mi pare ci sia una faq riguardo al montaggio dei comandi al volante, per il contatto spiralato, se hai comprato quello delle progression, non ti serve a niente infatti le progression progression, quindi anche la blackline non hanno di serie i comandi al volante e quindi il contatto spiralato di queste versioni non va bene per montare i comandi al volante, il contatto spiralato che ti serve è quello della distinctive, quando lo ordini specifica che vuoi quello per i comandi al volante, non ordinarlo con il tuo numero di telaio perchè altrimenti te ne arriverà uno identico al tuo non predisposto per i comandi al volante.
Risposta
Ti ringrazio molto per avermi aiutato....provvederò a prendere quello per la distintive! Grazie....
scusate se mi intrometto , ma per montarli bisogna cambiare anche la parte del volante o basta comprare le mascherine ?
Risposta...
Ciao...se hai la predisposizione sul volante (cioè se hai già le "custodie" in plastica che sono messe al posto dei comandi al volante...) allora basta togliere quelle e montare le mostrine dei comandi....comuque dipende dalla versione dell'auto che hai....la versione blackline ad esempio ha la predisposizione.... Senti ma sai come si inseriscono le immagini su questo forum....(dopo aver cliccato su "Img" .....e mi spuntano le parentesi con le scritte img.....cosa devo fare dopo per far comparire l'immagine che voglio inserire in modo da farla comparire nel caso volessi vederla in anteprima? grazie.
alla fine ci sei riuscito io ho una progression del 2004 e volevo sapere che parti ti son servite alla fine oltre alle motrine coi tasti :ubriachi) :lingua)
ti rispondo io vai
anche io sto per terminare l'impresa e anche se ho una distinctive serie 0 vedrai che siamo nella stessa barca
serve
volante con l'alloggiamento per le mostrine
mostrine
contatto spiralato apposito
ferro di cavallo ( un pezzo di plastica da incastrare nel volante che smista i contatti che arrivano dal contatto spiralato)
fili elettrici
connettore 12poli che entra nel nuovo contatto spiralato
recuperata tutta questa roba con l'ausilio degli schemi per i vari pin si fa il cablaggio del connettore e poi si monta tutto
Personalmente ero bloccato per via del connettore, qualcuno ha provato con connettorini da computer ma a me la soluzione non sembra stabile,
ergo siccome nessun demolitore si è voluto sbattere a cercarmi il connettore, ne ho rcuperato uno nuovo in kit da assemblare, così ora potrò procedere scansandomi anche di fare saldature sulla linea dell'airbag.
Se qualcuno vuole il kit del connettore mi scriva in p.m.
a me avanzano perchè li ho trovati solo in stock di 10 quindi 9 mi rimangono a casa :asd) :asd)
