come evitare che la macchina si inclini
danielecarrrr
8 Dicembre 2005
359
ho messo le eibach prokit rosse,sugli ammo originali,almeno per ora,poi cambierò anche quelli....ma la macchina sulle curve tende ancora ad inclinarsi.come mai?
perchè è un'auto per la strada e non un modello da competizione in pista?
lope":2l8m1kkn ha detto:
ad esempio... :asd)
mica è un go-kart... :rotolo)
cmq che si "inclini" come dici tu non vuoldire che non tenga la strada.... :OK)
sicuramente lui ha guidato qualche auto con assetto sportivo ribassato rigido...completo eprò, e non solo con le molle...ed ora crede che siano le molle a non far flettere la macchina, quando il lavoro lo svolgono gli ammo, mika le molle :sarcastic)
più che altro il rischio è volere un'auto che non si inclini... e che poi risulta inguidabile su strada
puoi anche bloccare i quattro ammortizzatori, ma poi non sperare che le qualità dinamiche dell'auto migliorino
comunque l'inclinazione" da ora in poi la chiameremo "rollio", e detto il nome viene anche fuori quali sono i componenti che lo regolano :)
appunto si chiama rollio e se cambi SOLO le molle NON lo riduci...
inoltre ridurlo non vuoldire necessariamente migliorare l'auto...
pensa che se blocchi gli ammo come dice lope poi secondo te l'auto va meglio??
provaci... :asd) :sarcastic)
DevilBoss86":22n2l8am ha detto:
Che c'entrano gli ammortizzatori con il "flettersi" dell'auto, o meglio ancora, che c'entra l'assetto in questo?
Parlando di rollio, le molle contano visto che quelle più rigide hanno bisogno di forze maggiori per avere la stessa compressione.
molle più basse = abbassamento del baricentro = minore momento della forza centrifuga = meno rollio
molle più rigide = minore rollio a parità del momento della forza centrifuga
sono SOLO le molle a fare il valore del rollio, una volta che la macchina si è stabilizzata su una curva a raggio costante.
gli ammo influiscono su COME (cioè in quanto tempo) la macchina si stabilizza in posizione inclinata, per cui è possibilissimo che anche un valore IN ASSOLUTO più basso dell'angolo di rollio sia raggiunto in maniera più o meno brusca (o magari con oscillazioni, se lo smorzamento degli ammo è inferiore al valore critico per le nuove molle) quindi dando una impressione di rollio più accentuato.
