come accorcio la siringa del cambio 6 marce?
King83
22 Agosto 2007
1,132
dopo aver cambiato il pomello della mia gattona con il momo sphere s vorrei accorciare l'asta di 2-3cm
x l'asta non c'è problema via di seghetto tanto il pomello x fissarlo ha una piccola vite ma non necessita di filettare l'asta
il problema è la siringa! si sfila tutta e per accorciarla dovrei levare 2-3cm tagliandola a metà, ma come unisco poi le due parti??
essendo in plastica (la butto li) non sarebbe possibile farla fare della misura che voglio a qualche ditta che realizza oggetti in plastica? (forse ho sparato una cazzata)
qualcuno che ha già fatto idee? :thk)
King83":2bbusw3m ha detto:
Se usi il "cerca" troverai molte discussioni su come fare. :OK)
leader0":1q8min65 ha detto:
togli la siringa :asd)
Io non c'e l'ho più e vado benissimo :nod) . Poi dipende, ovviamente i gusti sono gusti.
come togli la siringa? :?: e poi con cosa metto la retro??? :?:
merlin83":1st6f6yn ha detto:
ma veramente ho aperto al discussione proprio xkè col cerca ho trovato un paio di discussioni sull'argomento ma nessuno che entra nel dettaglio x spiegare come ha accorciato la siringa :ka)
guarda è un casino da spiegare...
io l'ho accorciata e ci ho sbattuto un giorno e mezzo :?:
la parte iniziale è semplice:
-smonti il pomello
-sfili la siringa facendo attenzione a non perdere la molla e gli spessori
-decidi di quanto accorciare la siringa e di conseguenza la leva
-bene adesso dovrai munirti di seghetto e accorciarela la siringa nella parte centrale dove ha un diametro costante piu' lungo
-io ti consignlio di non superare i 3 cm altrimenti non solo è scolmoda ma è anche brutta :asd)
-per ricollegare le due parti della siringa io ho utilizzato un pezzo di tubo di acciaio del diametro interno del tubo poco inferiore all'esterno del diametro della siringa
-levighi leggermente il diametro esterno della siringa e fai in modo che entri nel tubo di acciaio per almeno due tre cm per ognuno dei due pezzi della siringa accorciata.
-adesso noterai un piccolo ma grosso problema :asd)
-il problema è che il diametro interno della siringa visto che adesso è piu' corta nella parte superiore tocca sulla leva del cambio quindi ti tocca allargare il diametro interno della siringa tramite un trapano a colonna (o almeno io ho fatto così)
-adesso passi ad accorciare la leva del cambio che è anch'essa di acciaio quindi abbastanza dura da tagliare :splat)
-munisciti nuovamente di seghetto ma che abbia una buona lama :asd) e buon lavoro :asd) accorcia la leva di quanto hai accorciato la siringa.
ti accorgerai probabilmente che non potendo allargare la siringa oltre un certo limite impost dallo spessore della plastica la siringa continua a non entrare nella leva :rotolo)
-quindi dovrai levigare la leva per ridurne il suo diametro di circa un mm...sembra poco ma quando inizierai con la carta vetr a lavorare vedrai che dopo un paio di ore se appena due decimi :sarcastic)
-il lavoro è finito tu sei stremato scoglionato ma felice come un bimbo alle giostre :asd) perchè tutto è andato a buon fine...
ovviamente non potrai rimontare il pomello originale ma qualisiasi altro pomello after market si :OK)
zuc":yiqed28a ha detto:
non so a king ma a me è completamente passata la voglia solo leggendo il tuo post :asd)
pure a me :asd)
no scherzi a parte, ragazzi siete dei miti :OK)
però ho dei dubbi:
- l'idea di angelo81 è corretta e macchinosa ma devo armarmi di pazienza e farlo, la parte sull'asta mi preoccupa,
il pomello è già stato sostituito con uno aftermarket di facile rimozione (ha una sola vitina) la mia paura è nel segare l'asta non è che le vibrazioni mi creeranno problemi? nel senso che a strattonarlo poi balla il cambio??
ora passo alla siringa:
- la realizzazione di davidespeed l'avevo già letta e l'idea di unirla con un tubo in pvc o con un cilindro in ferro come angelo81 sono proprio la soluzione ma chiedo ad entrambi dove avete trovato i tubi con il diametro corretto il problema è proprio qui non ho la minima idea di dove reperirli :scratch)
- prima di fare cavolate sulla siringa originale preferivo sperimentare su una presa o da un rottamaio o ordinata in conce cercando sul forum mi imbatto nella pagina con i ricambi della 147 e presumo sia uguale alla GT dovrebbero avere lo stesso cambio:
siringa leva cambio per retro (1.9 jtd 16v) - 55349659 - 161,52 €
possibile che quel pezzo di plastica costi così tanto :eek:o) quando l'asta costa 5 volte meno??
asta leva cambio (TT jtd)- 60779569 - 33,04 €
edit:
avendo il pomeriggio libero mi sono cimentato nell'impresa il tubo in pvc l'ho trovato con diametro esterno 19mm e interno 17mm così posso usarlo x unire le due sezioni della siringa
mi sono armato di calibro e blocknotes, ho fatto uno schizzo dell'asta del cambio e della siringa apponendo le misure di tutte le parti ed ho effettivamente capito cosa intendeva angelo81 quando diceva che la siringa dopo aver segato la sezione da accorciare, deve essere allargata nella sezione interna con un trapano a colonna, questo perchè accorciandola nel basso dove l'asta del cambio è 14mm si abbassa il punto di strozzatura della siringa che poggia sulla sezione da 10mm dell'asta quindi occorre allargare la sezione della siringa nella parte strozzata x un altezza pari alla sezione tagliata nel basso, lo sò lo sò è difficile nel dirsi ma con davanti lo schizzo è facile da capire posto lo schizzo:
ora devo trovare chi ha un trapano a colonna e allargare la sezione interna della siringa per due cm di altezza :scratch)
però son sempre dell'idea di fare questi esperimenti su una siringa nuova, devo trovarla :scratch)
