Comandi al volante; pulsanti sverniciati
M
max91
Guest
Ciao a tutti, tempo fa ho letto una discussione in cui si cercava di restaurare i pulsanti dei comandi al volante sverniciati, ora ho lo stesso problema :mad2) ma nn trovo più la diuscussione :D qualcuno se la ricorda?
:grazie)
@pesciatino: bella la tua idea!! forse era propio quello il post ke avevo letto! io ho solo un tastino rovinato, quindi prima proverei con vernice nera + trasparente...
Pre estrarre i gommini dei tasti bisogna smontare il coperchio del clacson con le 3 viti sul retro o si disincastrano senza smontare?
svitare l'airbag ma non del tutto basta allentarlo poco poi i comandi sono a pressione e facendo leva da sotto si sfilano
però
se li vuoi scollegare allora va svitato tutto il coperchio
le mostrine poi vanno scoppiate ma sono ad incastro e dentro hanno la pulsantiera ed il loro circuito stampato
la vernice poi crepa....con un piccolo pezzo di pellicola fai tutti i pulsanti uguali, con una scaldata aderisce perfettamente, con un taglierino fai le finestre per i simboli luminosi e viene perfetto
grazie dei consigli... quando nel prossimo millennio avrò mezza giornata libera farò il lavoro!!!
Grazie ancora!!
