Ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo sul forum
Ho da poco una 147 ed essendo di seconda mano aveva i tasti dei comandi al volante scoloriti
Cercando su Subito ho trovato delle mostrine appartenenti all Alfa GT che sono praticamente identici ma hanno 8 tasti
Li ho montati stamattina e sembrano funzionare ma la radio si blocca per alcuni secondi...
Mi spiego meglio:
Se premo i tasti sul volante a volte non prende il comando...rimane "paralizzata" per 2 - 3 secondi
Lo stesso discorso con i tasti della radio, continua a suonare ma rimana ferma per quei pochi secondi.
Passati quel breve tempo di "blocco" sia i tasti sulla radio che sul volante rifunzionano per poi ribloccarsi subito dopo.
Diciamo che funzionano a intermittenza!
Staccando i comandi da dietro la radio essa torna a funzionare perfettamente senza problemi.
Ma i comandi ovviamente no, dato che sono scollegati,
Ora il mio problema è questo.
C'è forse una leggera incompatibilità dei comandi della GT con quelli della 147?
La radio (originale 147) non riconosce bene i comandi poichè sono quelli del connect della GT?
Sostituendo la radio con una Pioneer che dovrei montare a giorni rischio di avere lo stesso problema?
Spero possiate aiutarmi a capire meglio :matto)
Grazie
Mi spiego meglio:
Grazie
