E' un amplificatore.... :asd)
A parte gli scherzi è un Precision Power, io non lo conosco però faccio un copia incolla da un forum che frequento così ti puoi fare un'idea:
Il 2300 non è una sola, semplicemente non è un ampli da tamarreggio.
Questo ampli e costituito da 2 2150m accoppiati, messi a ponte e configurati per lavorare più in corrente (siccome regge 2 ohm per canale, quindi ogni singolo 2150m vedrà una impedenza di 1 ohm su ognuno dei suoi canali ponticellati). Nello specifico gli alimentatori lavorano a 28+28 volts, anzichè a 40+40.
Questo ampli ha secondo me un suono stupendo sulla medioalta, ma una grave carenza di erogazione e di corrente per via di un alimentatore assolutissimamente fiacco e incredibilmente sottodimensionato (basta aprirlo e guardare le dimensioni del toroide nonchè del cavo di rame utilizzato per rendersene conto). Tutto ciò si concretizza in un basso poco potente e privo di corpo, soprattutto quando si va ad alzare parecchio il volume, siccome gli alimentatori vanno in crisi e il basso perde di qualità e di potenza; non solo, ma siccome il nucleo va in saturazione i mosfet vedono una resistenza quasi pari allo zero, e questo determina un assorbimento feroce di corrente ed un surriscaldamento incredibile dell'ampli dal lato alimentatore: preticamente è una bistecchiera che converte la corrente in calore (e questa è la pura verità, solo che quando lo scrissi tempo fa qualche sapientone mi prese per i fondelli).
