collegare ampli al connect
bazooka
5 Aprile 2005
186
ragazzi proprio non riesco a capire quali sono i fili delle casse dietro al connect per collegare l'ampli.
nessuno può aiutarmi,non trovo neanche il DTE,al conce non ce l'hanno.
per favore aiutatemi proprio nessuno l'ha mai fatto?
sono fermo al montaggio solo per questo :help) :help) :help)
ho capito lascio perdere tutto.
l'unica cosa che mi fa rabbia è che ho speso soldi per comprare sub,ampli e fili di collegamento ed ora devo venderli perdendo soldi...
ragazzi vi ringrazio per quanti hanno tentato di aiutarmi.
mi sono gia pentito di aver trovato nella mia nasona questo maledetto connect. :evil: :evil: :mad2) :mad2)
siete mitici :mecry) :mecry) :mecry) :mecry) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry) :mecry) :mecry2)
se il titolo della discussione è AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ben pochi entreranno.... aiuto x cosa??
inoltre hai postato il messaggio venerdì sera, e sabato mattina pretendi di avere una risposta.... sai, la gente fa anche altro nella vita
allora vedete se questo vi può essere di aiuto.
ho smontato il connect e tutti e 4 i pannelli per vedere quali fili arrivano alle casse.
dal connect parte un morsetto con diversi fili dello spessore di quelle delle casse.
per le casse posteriori e per i twiter posteriori i colori dei fili sono giallo-blu e rosa-azzurro mentre per quelle d'avanti sono rosso-nero e bianco nero.
pensavo che ci stavo riuscendo ma dallo spinotto del connect partono solo un rosso-nero e bianco-nero per il FA e solo un rosa-azzurro e giallo blu per il FP.
quelli dei twiter dove sono?
forse sono collegati a quelli dei woofer essendo dello stesso colore?
se è cosi come faccio a capire qual'è il positivo e il negativo.
e il remote lo posso prendere dal filo che va all'antenna?
sono in crisi Aiuto :help) :help)
ho un altro dubbio che mi tormenta.
anche facendo i collegamenti giusti è possibile che il connect mi salta?
grazie
bazooka":2z9wj2ar ha detto:
grazie
ersatto quelli sono i cavi!! i twiter sono collegati con i woofer! per il remote non saprei,forse si puoi usare il lilo con scritto ant aut!
e come faccio a collegarlo all'ampli?
a me servono quattro fili che vanno alle casse posteriori o 4 che vanno al FA..dal mio connect ne escono solo due per il FA e 2 per il FP.
si presume un negativo e un positivo per le sinistre e un - e + per le destre.
è come se quei fili solo dopo vanno a destra e sinistra!ecco perchè hanno lo stesso colore!
come cavolo faccio?
sto impazzendo
possibile che nessuno l'ha mai fatto
e se prendo i fili direttamente dalle uscite delle casse?
ma non è che brucio tutto perchè il connect non supporta il montaggio ampli?questo dubbio mi tormenta di brutto.
ho paura che mi salta il connect...sono in crisi perchè nessuno può aiutarmi :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
bazooka":18wxt15i ha detto:
il connect non può saltare perchè tu prendi un'uscita non un'ingresso... cmq trovo strano che ci siano solo 4 fili, fai una foto al connettore dietro al connect, e così almeno possiamo vedere e magari capire :OK)
ecco la foto dello spinotto,vedete se vi può essere di aiuto
<img src="http://img488.imageshack.us/img488/4149/dscf01477wz.jpg" width="100%">
benissimo, allora lo spinotto che tieni in mano, è composto da 2 spine, quella con 8 fili è quella delle casse (in foto si vede che i primi 2 cavi sono azzurro rosso e azzurro bianco pare...)
allora i cavi vanno presi a coppie verticali, in prativa i 2 azzurri che si vedono vanno ad un canale...
le coppie centrali sono le casse anteriori, destro e sinistro e quelle esterne sono i posteriori
poi tenendo la spina in mano con i ganci a destra, i cavi sopra sono i + e quelli sotto i -
(così com'è nella foto, l'azzurro è il + e l'azzurro rosso il -)
tu in pratica devi bypassare l'amplificazione della radio, quindi prendi i + e - dell'anteriore che escono dalla radio e vai al finale, e dal finale torni con altri + e - e ti attacchi al cavo tagliato dal lato però che va nelle porte
faccio fatica a spiegare, ma spero di esserci riuscito, cmq se non è chiaro qualcosa chiedi pure :OK)
ecco un po di foto,spero che ti possono essere di aiuto!!
ora proverò,ma se sbaglio qualcosa?rischio di combinare un guaio?
ah un'altra cosa..il remote lo devo collegare al fil dell'antenna?sarebbe quello che si vede sopra il bottone dell'apertura baule?
sei stato molto gentile ti ringrazio
ps:
dallo spinotto partono 8 fili..4 per il FA DX e SX e 4 per il FP DX e SX giusto.. ?perchè a tutte le casse posteriori arrivano solo una coppia di fili sia twiter che woofer sia DX che a SX,mentre per il FA sono di un altro colore
bazooka":3slb2gwi ha detto:
ps:
allora ogni coppia di fili della radio fa un fronte FAdx, FAsx ecc
fanno tutti cmq woofer e tweeter, arrivano in porta e si sdoppiano tu fai tutto da dietro la radio che non sbagli calcola che la radio da un'uscita, se tagli in cavo diventa una parte ingresso e una uscita quindi prendi la parte di filo che esce e vai al finale, e dal finale con altri fili ti attacchi alla parte di cavo che entra in porta... se fai giusto questo non succede nulla
per il remote ti devi attaccare in qualche modo al morsettino con scritto booster sulla spinetta gialla
