Collegamento video da Pc a tv LCD: mi spiegate come si fa?
cuoresportivo86
9 Febbraio 2005
17,584
Taranto
Ragazzi scusate, ma avendo un bel tv Sony LCD da 40'', volevo collegare il video dal Pc, all'LCD appunto, che è fornito di entrata per Pc. Ora, qualcuno puo spiegarmi come si fa? Cioè che cavo ci vuole? La scheda video che ho è Geforce 7950 GT. Vorrei collegarlo specialmente per giocare direttamente sullo schermo tv.
Grazie a chi mi vorrà aiutare :OK)
cuoresportivo86":29lpqrt7 ha detto:
Qix":29lpqrt7 ha detto:
cavo DVI o VGA
Basta collegarlo e accendendo la tv vedo sullo schermo? Su ebay basta cercare cavo VGA o DVI ? Non bisogna prendere qualcosa di specifico per la propria scheda, ma è generico?
Basta che sui un normalissimo cavo DVI, lo trovi in tutti i negozi di elettronica, anche al mediaworld
Lo colleghi, accendi la TV , selezioni l'ingresso DVI e sei apposto
Qix":3p9f8rah ha detto:
cuoresportivo86":3p9f8rah ha detto:
cavo DVI o VGA
Scusami hai detto che DVI o VGA è lo stesso al 100%? Mi potresti mettere un link ebay cosi da capire qual'è e com'è di preciso? Ti ringrazio molto :celebrate)
cuoresportivo86":12aujhr4 ha detto:
Il VGA è il cavo blu (segnale analogico)
Il DVI è bianco (segnale digitale)
Ovviamente il DVI è migliore come resa
Al 99,99% NON avrai un ingresso DVI nel televisore; bensì (al massimo) un HDMI (che non è affatto identico)
Per ordine: dal PC puoi fare uscire 3 tipi di segnali.
- video. é l'uscita "TV" (che forse hai); si collega via cavo scart ad un ingresso analogico del televisore (come fosse un videoregistratore).
Qualità bassissima
- video VGA. E' il segnale analogico, con connettore "piccolo" a 15 piedini (quello dei monitor "vecchi").
Se hai questo ingresso nel TV (può essere) avrai un qualità di visualizzazione discreta
- video digitale. In uscita dal PC è nel formato DVI (-D); il connettore è bianchiccio e di forma abbastanza schiacciata.
Può portare anche il segnale analogico VGA (quello precedente) in un sezione apposita (quella "col taglietto centrale").
In questo secondo caso ci sono degli adattatori (solo di forma) che consentono di collegare ingressi VGA ad uscite DVI
(digitali+analogiche)
- Nei monitor (nel 99% dei casi) l'ingresso è DVI, quindi ti servirebbe un cavo DVI-DVI.
Nel caso dei TV è (nel 99%) HDMI, ossia un connettore ancora più piccolo e schiacciato (sembra vagamente ad un USB).
Questo può essere compatibile con l'uscita DVI della scheda video (qui ci sarebbero 700 cose da dire, se e quando accade blablabla).
In teoria dovrebbe essere SEMPRE compatibile, in pratica ti risparmio i dettagli
Il grande vantaggio è che la qualità video è migliore e i cavi PIU' lunghi, fino a 3-5 metri, mentre quelli VGA degradano parecchio dopo 1,5 metri di lunghezza.
Il consiglio migliore è quindi quello dato sopra: verifica quali tipi di ingresso ha il TV.
Sennò indica marca e modello.
:spin)
Ragazzi grazie a tutti dei consigli...........purtroppo vado di fretta e appena ho 2 minuti vi metto le caratteristiche della TV LCD e della scheda video ok? Grazie :OK) :OK)
