Ho 2 sub doppia bobina 4+4 ohm per avere un carico totale sull'ampli di 4 ohm è meglio mettere le bobine in serie 8 ohm e poi fare il parallelo tra i due ed andare a 4 ohm o il contrario?
ciao! io non credo che in termini di resa ti cambi molto l'importante è che alla fine il carico omico sia quello giusto, solo che facendo cosi non so se sfrutti al massimo i sub.... sicuramente 2 ampli 2 canali di adeguata potenza sarebbero decisamente meglio.
