colla per tessuto portelle
valerio.mariano
19 Febbraio 2011
162
Buonasera a tutti.
ormai la mia auto si sta facendo vecchiotta,e tra le piccole avarie che possono capitare sto avendo un problema con il tessuto delle mie portelle.
in particolare quello che mi sta succedendo e che il tessuto che si trova sulla portella,si sta pian piano scollando dalla portella stessa
qualcono conosce un trattamento da fare o una colla particolare per portare tutto all'origine?grazie
vai in qualsiasi ferramenta e chiedi della colla spray, un produttore è 3M differentemente prendi la prima che trovi.
Sulla macchina di un mio amico ho risolto così e gli ho messo apposto un pannello in pelle completamente scollato, non ti dannare con vinavil o bostik che fai un casino.
Per una migliore applicazione spruzza la colla e lascia asciugare 10 minuti senza attaccarci il tessuto, in modo da creare una base, dopo 10 minuti fa una seconda spruzzata e poi ci pressi il tessuto sopra, tieni premuto per qualche 10 secondi ed è fatta.
DevilBoss86":tab7n1zp ha detto:
Grazie infinite non sapevo dell'esistenza di questo prodotto ma se spruzzo la colla senza attacare ancora il tessuto,riesce a penetrarlo?
CHIEDO SCUSA MI SONO ESPRESSO MALE.il tessuto non e' completamente staccato dalla portella,e come se si fossse creata una bolla d'aria
appena posso metto le foto
scollala ad un profilo fino alla bolla così che rieschi a spruzzarci dietro e poi la ristendi :OK)
e occhio a non comprare quella removibile per applicativi carta cartone di spray-colla ! chiedi al colorificio :OK) ciao.
°maCHo°":2pkxi7xj ha detto:
di nuovo grazie appena posso mi metto all'opera
ma per la pulizia del tessuto come posso intervenire?
dalla parte interna intendi? lascialo così.
se invece intendi dire se la colla finisce sul tessuto parte esterna la risposta è sfrega un pò con le dita e viene via, in ogni caso se copri tutto col nastro carta è meglio
non so come posso scollare dalla parte superiore,pensavo di faree un piccolo foro e spruzzarci colla dentro
si e' impression come fai a saperlo?
ma no, non fare il buco :cry: ...prendi con le dita la piega della bolla ..e piano piano la fai (tirando) scollare fino a sopra , dovrebbe venire !
smonta il pannello e scolla la parte in tessuto tanto poi o la rimetti su con la colla a caldo o con un pezzo di resina oppure la fissi con delle viti come ho fatto io.
differentemente prova a tirare dalla piega ma attento a non strappare.
x la questione impression me ne son accorto dall'alzavetri manuale.
