Ciao a tutti,
Ho un problema con la chiave della mia 147, vi spiego:
inserisco la chiave, giro per accendere il quadro, mi esce la scritta AVARIA CODE e di conseguenza non mette in moto. Faccio diverse prove, a volte compare questo problema, a volte no e riesce a mettersi in moto.
C'è un'altro problema, il telecomando non funziona, ho provato a cambiare batteria, ma anche se il led rosso si accende, le porte non si aprono spingendo i pulsanti.
Domanda:
I 2 problemi hanno la stessa origine?
Nel caso del problema CODE, considerando che a volte legge la chiave e a volte no, può dipendere dal telecomando? può dipendere dal trasponder? o devo per forza ricodificare dalla centralina? O ancora è possibile scodificare la chiave e la centralina, in modo tale da funzionare come chiave normale?
Il mio meccanico dice che non si può scodificare, devo per forza reinserire il codice(forse anche cambiare qualche pezzo), il tutto a 200 euro (con 250 mi fa anche una seconda chiave).
Cosa ne pensate?
Domanda:
Cosa ne pensate?
