Climatizzatore/compressore guasto?
Malefix
1 Novembre 2005
733
Milano e dintorni
Ciao a tutti,
è da qualche mese che quando accendo il climatizzatore non esce aria fredda..ma non mi sono mai preoccupato più di tanto perchè pensavo che fosse finito il gas.
Oggi aprendo il cofano per controllare l'olio mi sono messo a sbirciare verso la zona del compressore...
Così accendo la macchina e noto come la puleggia del compressore sia ferma.. :?: ..beh allora penso che sia perchè il condizionatore non è acceso...così schiaccio il tasto del clima,torno a guardare la puleggia ma niente..sempre ferma!
Allora come un flash mi è venuto in mente che tutte le volte che accendevo il condizionatore sentivo uno "stock"..come un qualcosa che partiva...ebbene questa volta lo "stock" non lo sento...e a pensarci bene sono diversi mesi che quel rumorino mi manca.
Quindi stacco i connettorino e verifico la tensione con un tester...0V!
Prende un cavo e faccio un collegamento diretto dalla batteria al connettore del compressore...ecco che la puleggia parte...però sinceramente non capisco se stia girando bene.
Nonostante l'accensione forzata per 5 minuti nell'abitacolo l'aria rimane sempre leggermente fresca..
Ciò che vi chiedo è questo...ma quando finisce il GAS refrigerante c'è un qualche dispositivo elettronico che blocca il compressore?
Perchè se non è così significa che da qualche parte c'è un problema.
p.s: ho controllato anche i fusibili relativi a clima e pompa..tutto ok
dunque...
ciao...
se non c'e' gas il compressore non parte(viene bloccato dalla centralina comandata da un pressostato sul circuito clima,anche in inverno sotto i 3 gradi non parte il compressore)
se non c'e' gas,non c'e' nemmeno olio e rischi di grippare il compressore...
quindi...
non forzare il compressore a farlo partire perche' di sicuro avrai il circuito con poco gas e olio :OK)
ricarica clima dalle 30 alle 50 euro(di piu' ti fregano)
filtro clima carboni attivi dalle 10 alle 25 euro sono 2 pezzi
e dovresti essere a posto...
il mio clima ad esempio con sonda inserita nelle bocchette e temp a LO caccia aria a 6-7°C
fino a 10-12°C stai a posto se meno,hai qualche problema..
R: Climatizzatore/compressore guasto?
DriftSK":3keurbna ha detto:
Malefix":3keurbna ha detto:
No, smette semplicemente di rinfrescare.
Anche a me è capitato. Quando il gas è poco il compressore non parte.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
quando ho fatto vedere l'auto al meccanico subito mi disse, c'è poco gas perchè non parte neanche la 'ventola' del compressore(forse la puleggia)
in pratica appunto se è scarico l'impianto il compressore non parte proprio
quindi non ti scervellare più di tanto e fai una ricarica....se anche dopo la ricarica hai problemi allora c'è un problema più grave :D
da quanto tempo non ricarichi? io una ricaricatina ogni 2 anni la do sempre
Grazie a tutti...giovedì mattina sono andato al Norauto a ricaricarlo..costava 49€ ma con la promozione estate sconto di 10€...quindi 39€ ;) ...ora tutto ok.. :OK)
