Climatizzatore Bizona che si "sgancia" dall'automatico
Vince79
5 Ottobre 2008
5
Verbania
Ciao a tutti,
il mio più che un problema è un dubbio :?: :?:
Ho una 147 con climatizzatore Bizona...
Ovviamente mi sono letto e riletto le istruzini per cercare di poterlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità e tra le tante spiegazioni, c'è scritto che impostando la temperatura desiderata e schiacciando il pulsante AUTO, si illmumina la seconda lucina e il climatizzatore gestisce tutto in automatico.
Fin qua tutto Ok :)
Ho notato però che se compio questa operazione la mattina quando prendo la macchina per andare a lavorare, quindi a macchina fredda, la seconda lucina si spegne nel momento in cui il motore comincia a scaldarsi e la lancetta dell'acqua si "stacca" dai 50 °C.
Risultato, passa in manuale.
Io rischiaccio e poi funziona tutto benissimo.
E' normale? Succede anche a voi??
Ah... dimenticavo... Fuori ci sono 15°C e io imposto 22°C
Grazie a tutti
Ciau :147) :147)
Non c'è proprio nessuno che può aiutarmi??? :sic)
Anche solo per sapere se è normale..... :(
A voi non succede? :sgrat)
:grazie)
subito a freddo a me spegne la ventilazione se le temperature indicata ed esterna son molto diverse.. credo sia normale.
Ma la lucina non dovrebbe spegnersi, nemmeno sotto i 3 gradi lo fa se mentre la temperatura scende sono accese.
Di sicuro non deve farlo con 17 esterni e 22 impostati, anche senza compresore infatti riuscirebbe ad alzarla.
