Clima e consumi
comex
7 Luglio 2005
407
Lecce..... però lavoro a Milano
Ieri un mio collega mi fa questa domanda a cui sinceramente non ho saputo dare risposta: <<Avendo il clima acceso d'inverno per scaldare l'abitacolo, l'auto consuma di più come quando d'estate uso il clima per raffreddare la temperatura interna?>>.
Io non lo so, quindi mi aiutate voi a dargli una risposta?
il climatizzatore utilizza un compressore che viene calettato sull'albero motore quindi assorbe potenza; il riscaldamento penso sia affidato ad una termoresistenza quindi impiega potenza elettrica e non motrice quindi presumo che raffreddare l'abitacolo implichi un maggior consumo rispetto al riscaldare lo stesso.
ciao a tutti
147power":zjggvgkd ha detto:
ElSante":zjggvgkd ha detto:
Il semplice riscaldamento non fa consumare di piu'...se si accende anche il compressore del climatizzatore per togliere l'umidita' allora si! :OK)
Esatto :OK)
Confermo, per il riscaldamento l'aria viene fatta passare da un radiatore dove circola l'acqua del motore.
yoseikan":3bdpilcp ha detto:
La resistenza c'è nel caso dei riscaldatori supplementari, che comunque non sono sempre in uso, altrimenti come detto viene sfruttato il calore che deve essere dissipato dall'impianto di raffreddamento del motore.
