Cigolio ammortizzatore lato passeggero [HO PRESO UNA BUCA... FORSE!!!]
VinDiesel
22 Giugno 2006
820
Basilicata (Venosa)
Salve ragazzi, come potrei fare per togliere il cigolio? ieri sera ho preso una buca, :mecry) si è sentito il botto moderato però, per dopo un paio d'ore mi accorgo che l'ammortizzatore fa un cigolio :mecry2) , che mi consigliate? volendo cambiare gli ammortizzatori mi consigliate di cambiarli tutti è 4? se li cambio posso abassare solo dietro? perchè avanti nn posso senò mi tocca il paraurti quando scendo dalla rampa. Aspetto tutti i vostri consigli :grazie)
No, non puoi cambiare solo dietro perchè avresti prestazioni diverse tra anteriore e posteriore....e poi mettere ammo sport con molle originali non è il massimo....
Io t consiglio di fare così, torna sul luogo dell'incidente, fermati li e chiama i vigili per stendere il verbale, fai aggiustare tutto ed inoltra lettera+doc. fotografica+ fattura dei danni al comune.
DevilBoss86":1vicdwao ha detto:
devo vedere se è una buca nn sono sicuro xkè era di sera ammeno che nn sono i tombini un pò rialzati, però su quella strada sono tutti rialzati, potrebbe essere il fatto che avvolte per divertirmi ad alcune curve sterzo forte per far accendere l'antipattinamento ed il peso va tutto sull'ammortizzatore?
La soluzione di devilboss86 non è male, ma prima che rivedi i soldi indietro dal comune ne passa di tempo.
Cmq per l'assetto se lo devi fare lo fai su tutti gli ammo e non solo sui posteriori, sennò la macchina è inguidabile.
VinDiesel":10x9mk8j ha detto:
Se proprio sicuro che sia andato un ammo? Ti dico con tutta onestà che è molto più facile si rompa qualcos'altro prima di un ammo con una buca; io non so quanti km tu abbia, ma se davvero fosse stata la buca o tombino a romperlo sicuramente era già un pezzo avanti nell'usura e ti è partito un paraolio....cmq tutto questo è facilmente verificabile guardando se c'è olio sull'ammo e se quando premi la macchina su quell'ammo quando lasci ti ritorna in faccia e anche se è inguidabile. Io penso invece che con la buca ti sia partito qualcosa come un braccetto(inferiore o superiore) o cosa più probabile la barra stabilizzatrice.....cmq senza vedere è difficile :OK)
MarcoOk":fe9otsur ha detto:
VinDiesel":fe9otsur ha detto:
nn sono sicuro di niente però quando premo sul cofano sento il cigolio oggi controllo cmq ha 53 mila km però la botta nn è stata eccessiva speriamo bene.
Allora se un ammortizzatore cigola è perchè è andato del tutto, se ti pieghi con la testolina e tocchi l'ammo se è a causa sua dovresti trovare olio dappertutto lungo lo stelo se così non è(molto probabilmente)è un braccetto o la barra sicuramente che il colpo secco ha rotto un silent block....guarda qui, seconda pagina soprattutto :contract)
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=64417
MarcoOk":3osa1wpv ha detto:
ok :grazie)
ANGELHEART":29fsb9bw ha detto:
E allora? Almeno li prende, quei soldi, e con li interessi. Non è sempre meglio che sborsarli di tasca propria e basta?!
MarcoOk":2fgz89jh ha detto:
VinDiesel":2fgz89jh ha detto:
Quoto. Ma pensavo: non potrebbe essere una uniball o un silent block? Forse uno di questi si è danneggiato e cigola, non so...
ragazzi ho controllato meglio spingendo sul cofano l'ammortizzatore nn sis ente alcun scricchiolio facendo un giro ho notato che è qualcosa dell'interno dovrò controllare cosa fa questo rumore dato che ho anche molte cose nei porta oggetti e attorno alc mbio :p speriamo bene ;)
VinDiesel":3vj8sumd ha detto:
Allora le cose sono semplici....braccetti o barra come pensavo, penso i bracci oscillanti superiori perchè in caso di buca sono più sollecitati a trazione i silent block.....il rumore è del tipo"chi-chi" uno stridio fine non eccessivo(dipende dai casi cmq) e viene fuori quando prendi delle buche non secche ma degli avvallamenti dove il braccetti è spinto in alto a fine corsa, ad esempio in avvallamenti autostradali dove la sospensione va tutta giù :OK)
MarcoOk":2x4ot4ym ha detto:
VinDiesel":2x4ot4ym ha detto:
forse mi sono spiegato male :p forse è qualcosa all'interno dell'abitacolo sarà stata una coincidenza la buca xkè tanedo i finestrini chiusi los ento vicino i sedili :scratch)
VinDiesel":1t247368 ha detto:
MarcoOk":1t247368 ha detto:
:evil: .......
allora se lo senti vicino al sedile controlla che non siano le guide del sedile che si sono allentate e scricchiolano, controlla che non siano i braccetti posteriori (sembra che il rumore venga dai sedili posteriori/anteriori) ed elimina tutto quello che c' nel bagagliaio(compresi attrezzi e ruota), nei cassetti insomma mettila come alfa l'ha fatta!!! :asd) :sedia)
MarcoOk":2ky01cea ha detto:
VinDiesel":2ky01cea ha detto:
:evil: .......
se :p addirittura? dai speriamo bene e che nn siano davvero i braccetti o gli ammortizzatori almeno che capisco da dove proviene il rumore. cmq grazie per i consigli siete grandi :OK) :grazie) 1000
VinDiesel":1ddzofcm ha detto:
MarcoOk":1ddzofcm ha detto:
:evil: .......
I braccetti posteriori li ho sentiti sulla mia pelle quando cigolano....gli ammortizzatori non sono perchè non riusciresti a guidare la macchina da quanto sarebbe diventata instabile :OK)
