ciabatta per presa accendisigari?da dove la alimento? va benne dalla plafoniera?
andreblackline
1 Settembre 2008
897
brugine (padova)
Ciao, ho acquistato una ciabatta con due prese accendisigari e la volevo attaccare direttamente evitando di attaccarla su quella presente in auto evitando cosi di occupare una presa inutilmente e per questione di estetica.
La mia idea era quella di attaccare questa ciabatta sui fili della plafoniera visto che li ho gia passati per collegare i neon nei pozzetti. Individuando cosi quali fili mi danno corrente di continuo ci attaccherei la ciabatta.
Ora le mie domande sono:
- la plafoniera è alimentata con i stessi volt e lo stesso amperaggio della presa accendisigari? Se nn fosse cosi la ciabatta nn funzionerebbe…..
- sapete dirmi nella foto di seguito se il contatto che ho evidenziato di giallo è il + o il -? I fili sono entrambi neri e nn so distinguerli. Il contatto colorato in rosso di conseguenza sarà l’opposto del giallo
se nn si puo collegare alla corrente della plafoniera(ovviamente in parallelo se lo farei) da dove posso prendere la corrente?
ecco la foto, purtroppo mi serve perche devo collegarci carica celulare e caricabatterie per l'antenna gps. e la presa la vorrei quella dell'auto la vorrei lasciare libera con l'accendisigari.... grazie
[img=http://img139.imageshack.us/img139/2447/04102008082modnl0.th.jpg][img=http://img139.imageshack.us/images/thpix.gif]
marko.gem":1ee3fw8o ha detto:
Visto l'assorbimento non la collegherei alla plafoniera
Valuta di portare un cavo dedicato giuntandosi si un cavo del bc :nod)
in che senso per l'assorbimento? scusa ma nn sono molto esperto.... certo l'impianto dei neon l'ho fatto tutto io ma basta passare due fili e mettere un interruttore a tre vie.... da dove posso prendere la corrente in modo che la possa avere sempre anche a quadro spento? un filo facile da trovare e ben in vista.... grazie
